С какво масло карате дизелите си?
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот Freakylol » Нед 26 авг 2012 0:00
10W40 ACDelco.. Нищо не доливам :)
tswrc
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 12:39
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот tswrc » Пон 24 сеп 2012 16:14
Valvoline DURABLEND DIESEL 10W40 НАЛИВНО 7 лева литъра
SStavrev
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 20:47
Местоположение: haskovo
Мнениеот SStavrev » Чет 27 сеп 2012 20:36
препоръчайте ми масло за 1.9 SDI AQM двигател
wolff1
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
Местоположение: plovdiv
Мнениеот wolff1 » Пет 28 сеп 2012 16:25
SStavrev написа:препоръчайте ми масло за 1.9 SDI AQM двигател
http://shop.grid-trade.com/motorni-avto ... cf-sl.html
пълна синтетика :да:
bakalovag
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: 1.9 TDI AHL
Мнениеот bakalovag » Нед 30 сеп 2012 10:09
Колеги смених малото и съм 7000к. с него YACCO 10w40 но започнаха да тракат яко повдигачите като загрее. Маслото се изля при смяната като вода. Някой има ли впечатления от марка масло 15w40 и имали някакъв проблем, че ще сложа минерално.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Нед 30 сеп 2012 12:13
На какъв мотор ще го слагаш това минерално масло?
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Нед 30 сеп 2012 14:28
bakalovag написа:Колеги смених малото и съм 7000к. с него YACCO 10w40 но започнаха да тракат яко повдигачите като загрее. Маслото се изля при смяната като вода. Някой има ли впечатления от марка масло 15w40 и имали някакъв проблем, че ще сложа минерално.
От година насам Яко имат толкова фалшификати, че ви е бедна фантазията. Ако имаш сведения за топла зима слагай смело 15W40, ако ли не- помисли пак за полусинтетика ама друга марка.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Нед 30 сеп 2012 21:27
Каква "топла" зима, какво 15-40 ? :screwy
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Пон 01 окт 2012 6:01
Мотора е AHF и освен да сменя марката масло 10w40, че да видим тогава какво ще е положението с мотора. Пък и зима иде с това 15w40 май не е удачен варианта.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 01 окт 2012 9:36
bakalovag написа:Мотора е AHF и освен да сменя марката масло 10w40, че да видим тогава какво ще е положението с мотора. Пък и зима иде с това 15w40 май не е удачен варианта.
Той и за лятото не е удачен а какво остава за зимата :idea:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 01 окт 2012 10:27
Като го оправя ще го пробвам с отработено и прецедено без значение на марка и цифри.
Новото ми идва скъпичко литъра.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 01 окт 2012 11:34
Понеже до сега си бил с Yacco я да видим те какви масла дават за твоя мотор:
AHF, ASV - 4,5 L - LUBE DE 5W30 - VX 1000 FAP 5W40 - VX 1703 FAP 5W40
Къде виждаш 10W40, да не говорим за 15W40!?!
Маслото от Yacco България ли го взе? Ако имаш забележки към качеството му потърси ли отговорност от продавача?
Няма и какво да търсиш като не ползвал препоръчаното за твоята кола масло.
velinsl написа:Като го оправя ще го пробвам с отработено и прецедено без значение на марка и цифри.
Майтапиш се, нали?
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Пон 01 окт 2012 12:56
[quote="radi_nrj"]Понеже до сега си бил с Yacco я да видим те какви масла дават за твоя мотор:
Колеги, това, което дава като препоръка производителя на масла и конструктора на двигателя са две различни неща...
Ако маслото отговаря на VW Norm....няма проблем вискозитета какъв ще е. Той е избор на водача, който най- добре знае в какви условия кара, по колко и с какво темпо.
Между другото дилърите на масло масово препоръчват смяна на 10 000 км, а от VW- смяна на 15 000 км.и то при масла с вискозитет 15W40, 15W50 и 10W40. :idea: Защо ли?
В сервизните документи на моя Пасат няма и ред за масло 5W30 и 5W40.
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Пон 01 окт 2012 13:03
На колегата velinsl препоръчвам да пробва най- напред с това:
http://www.motorni-masla.net/index.php? ... 18023a9fba
и ако пак тропат повдигачите да се готви за по- лоши неща...
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Пон 01 окт 2012 13:03
Аз слагам 15-40W Мотул за високо натоварване и нямам грижи и без това трябва да сменям сегменти на печката .. :D
Потребители, разглеждащи този форум: anger, nikivel и 59 госта
