ako nqkoi kara s 195/50,55,60/15 molq da kaje dali ima problem s styrgane v kalnika . i estestveno s kakvo oka4vane e normalno ili sportno.
ba6ta mi kara s 195/ 50/ 15 i 205/50/15 . predi samo 6irokite opiraha v kalnicite otzad , oba4e sega kato slojihme tesnite otzad i te opirat ponqkoga. dali ima problem s oka4vaneto -prujini , amortisyori - ili dori da si sa nared pak opira i trqbva da se slagat sportni
Задните гуми стържат в калниците (на Vento)
Гост
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
не е това въпроса но хората които евентуално могат да ти помогнат не са се появили принципно събота и неделя няма много хора в форума
повярвяй утре ще получиш отговори.
много бих искал да ти помогна и аз но мойте са R13 не съм изпитвал подобни проблеми просто...
а и ще те помоля да пишеш на кирилица
ако нямаш на компютъра има кредор
- pinci
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Така, Драго много добре ти е описъл положението. Ако не ти харесва това че не си получил отговор 24 часа просто повече не пиши тук. Никой не те задължава.
Та сега по въпроса: ако колата е със спортно окачване проблема ти идва от късите пружини, ако е с нормално си провери задните аморт. може да са за смяна иначе не би трябвало да имаш проблем
Re: gumite otzad styrjat v kalnicite-vw vento
dani_deli написа:ako nqkoi kara s 195/50,55,60/15 molq da kaje dali ima problem s styrgane v kalnika . i estestveno s kakvo oka4vane e normalno ili sportno.
Zavisi kolko ti e et na djantata. ET 45 e po-pribrana na vutre ET 38 e po- izdaena na vun , ako e po-malko et 6te ti sturje.
Гост
Не трябва да имаш проблем с 195/50/15. Моето Венто е с такива и не опира никъде, даже с 5 човека и пълен багажник. Окачването ми е нормално-оригиналните пружини и газови амортисьори BOGE Turbo. Джантите ми са ЕТ 38. Ако и твоята кола е с нормални пружини тогава може да не ги бива амортисьорите ти. 205/50/15 - от прочетеното по форумите и аз разбрах, че опират .
- forgotforme
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 10:23
- Местоположение: СОФИЯ
Anonymous написа:Не трябва да имаш проблем с 195/50/15. Моето Венто е с такива и не опира никъде, даже с 5 човека и пълен багажник. Окачването ми е нормално-оригиналните пружини и газови амортисьори BOGE Turbo. Джантите ми са ЕТ 38. Ако и твоята кола е с нормални пружини тогава може да не ги бива амортисьорите ти. 205/50/15 - от прочетеното по форумите и аз разбрах, че опират .
napulno podkrepiam kolegata ! i az se chudih za gumi i dchanti 205 opirat !
az sum s 195/50/15 idelani 5 choweka s bagaz ! okachwane standartno MONRO
proweri si pruzinite
- opipva4a
- Палячо
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
КИРИЛИЦА
Гост
Гост
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
ами и аз тях имах впредвид , но ако са си добре амортисьорите , как да открия кое не е наред?
[/quote]
Сменяй задните и си О`k.
Колата ти със спортно окачване ли е? - Ако не - доста е клекнала отзад. Имам Голф 2/с нормално окачване/ който с 3-ма отзад опира здраво ама си знам, че амортисьорите ми са скапани. Виж амортисьорите си да не са омазнени /ако са маслени/, ако са - то тогава е ясно.
Гост
driver написа:ами и аз тях имах впредвид , но ако са си добре амортисьорите , как да открия кое не е наред?
[/quote]
т.е. ако сложа газови най-вероятно проблема ще изчезне .
Гост
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Mishkata1 и 81 госта
