Днес забелязах(чух), че при завой(най-вече десен) нещо в колата скърца(стърже лекичко, трие се) от към волана. От вън не се чува. Пребягах до сервиза, качи се майстора, въртя, кара, но тогава нямаше нищо. Той ми каза, не бой се, карай, предницата е перфектна-нищо не тропа и т.н.. Минах 30 километра и нищо не се чуваше, но преди малко пак се почна.
Пак казвам от вън не се чува, съвсем леко се усеща на волана като жулене...
Хидравликата има масло, гумите са добре. Не дърпа нито на ляво, нито на дясно.
Ако има значение—миналата седмица сменях десен шарнир и минавах стенд.
Дайте някакви съвети от какво може да е?
Скърцане във волана-Голф 3
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Скърцане във волана-Голф 3
Масата на клаксона е това...
Има писано
Има писано- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Колега, ще ме извиняваш, но били дал темата, че нещо не мога да я намеря?
Търсих, но ми излизат точно 3 теми.
Къде се намира тази маса на клаксона?
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Има една ламаринка зад волана. И на мен понякога ми стържи. Базикнах я малко с отверката и за сега не е стъргала, ама усещам, че за да свирне клаксона, трябва да го натисна повече(може да ми се струва само де).
emo-gar
Месингова пластинка,контактният ринг на волана и прави канал и стърже.Понякога трябва да се смени заедно с ръчките,но може да се занити и друга пластинка на мястото и.Маже се леко с гресчица.
- ivanovkbg
Колеги казвате пластина, а може ли от нея да има такова леко жулене? Съвсем леко се усеща?
- piter_96
Точно от нея е. Проверено. Лятото ми скърцаше 1-2 бъзикнах я с отвертката и за сега е ОК
- nappyboy
- Регистриран на: Пон 14 юни 2010 2:46
- Местоположение: Сливен
Съжелявам, че ще пиша в темата на колегата, но имам подобен проблем. Когато въртя волана се чува някакъв много странен и стряскащ звук... мисля, че е от хидравликата, но не съм сигурен... все едно нещо стърже в маркучите, не мога да го опиша точно... някой ако има идея нека сподели...
- ivanovkbg
Колеги забелязах още нещо. На място при започване на въртене на волана в лява посока се чува едно съскане, все едно изпуска въздух, но когато започнеш да потегляш това съскане спира. Това само при завой на ляво... Нормално ли е? Утре май ще я карам на майсторите.
Колега може да залепиш пластинката на клаксона с тиксо и да видиш дали ще стърже, ако спре да стърже значи е от нея и щом е от нея ще решиш проблема като я намажеш с грес.
- ivanovkbg
Сега се връщам от сервиза. Гледаха я и се съмняват, че хидр. помпа издава багажа. Утре сутринта ще ходя да сложим друга и да видим как ще е с нея—ще тестваме и ако с нея не прави така, ще я сменям.
- parno
каква е тая хидравлична помпа която ти скърца във волана а от вън не се чува
- ivanovkbg
parno написа:каква е тая хидравлична помпа която ти скърца във волана а от вън не се чува
Ем, оказа се, че и доста товари, а-и от снощи започна да се чува едно съскане.
Те просто предполагат, утре ще сложим нова и ще видим дали е от нея—ако не е от нея, ще сложим пак старата.
И когато завъртиш волата на ляво, дори и съвсем леко оборотите падат, светват крушките, но компютъра възстановява оборотите.
Не знам, утре ще стане ясно от какво е.
Просто днеска я нямаше помпата при тях.
А пък волана се движи много лесно, което говори, че помпата работи.
Нещо хидр. рейка да е? Те за тези две неща се съмняват. Точно за това няма да бързаме да ги сменяме, а ще тестваме и когато открием от къде е, тогава ще сменяме с нови.
- ivanovkbg
Сега се връщам от сервиза. Там сменихме хидр. помпа, резултата: волана олекна изключително много.
Оставих колата за смяна на семеринг и ангр. ремък
.Викам си тъй и тъй пари ще давам, поне да сменя и тях
Та скърцането си остана все пак. То не е точно скърцане, прилича на търкането на гума в асфалт, например. И най-важното не го прави винаги, когато си реши
. Идеи?
