Скърцане във волана-Голф 3
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Съб 06 окт 2012 18:40
Днес забелязах(чух), че при завой(най-вече десен) нещо в колата скърца(стърже лекичко, трие се) от към волана. От вън не се чува. Пребягах до сервиза, качи се майстора, въртя, кара, но тогава нямаше нищо. Той ми каза, не бой се, карай, предницата е перфектна-нищо не тропа и т.н.. Минах 30 километра и нищо не се чуваше, но преди малко пак се почна.
Пак казвам от вън не се чува, съвсем леко се усеща на волана като жулене...
Хидравликата има масло, гумите са добре. Не дърпа нито на ляво, нито на дясно.
Ако има значение—миналата седмица сменях десен шарнир и минавах стенд.
Дайте някакви съвети от какво може да е?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Скърцане във волана-Голф 3
Мнениеот predat0r » Съб 06 окт 2012 18:46
Масата на клаксона е това... :търсачкаа Има писано
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Съб 06 окт 2012 18:51
Колега, ще ме извиняваш, но били дал темата, че нещо не мога да я намеря?
Търсих, но ми излизат точно 3 теми.
Къде се намира тази маса на клаксона?
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Съб 06 окт 2012 18:54
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Съб 06 окт 2012 19:02
Има една ламаринка зад волана. И на мен понякога ми стържи. Базикнах я малко с отверката и за сега не е стъргала, ама усещам, че за да свирне клаксона, трябва да го натисна повече(може да ми се струва само де). :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 07 окт 2012 18:55
Месингова пластинка,контактният ринг на волана и прави канал и стърже.Понякога трябва да се смени заедно с ръчките,но може да се занити и друга пластинка на мястото и.Маже се леко с гресчица.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Нед 07 окт 2012 19:06
Колеги казвате пластина, а може ли от нея да има такова леко жулене? Съвсем леко се усеща?
piter_96
Мнениеот piter_96 » Нед 07 окт 2012 19:10
Точно от нея е. Проверено. Лятото ми скърцаше 1-2 бъзикнах я с отвертката и за сега е ОК :)
nappyboy
Регистриран на: Пон 14 юни 2010 2:46
Местоположение: Сливен
Мнениеот nappyboy » Нед 07 окт 2012 19:16
Съжелявам, че ще пиша в темата на колегата, но имам подобен проблем. Когато въртя волана се чува някакъв много странен и стряскащ звук... мисля, че е от хидравликата, но не съм сигурен... все едно нещо стърже в маркучите, не мога да го опиша точно... някой ако има идея нека сподели...
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Нед 07 окт 2012 21:58
Колеги забелязах още нещо. На място при започване на въртене на волана в лява посока се чува едно съскане, все едно изпуска въздух, но когато започнеш да потегляш това съскане спира. Това само при завой на ляво... Нормално ли е? Утре май ще я карам на майсторите.
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Нед 07 окт 2012 22:09
Колега може да залепиш пластинката на клаксона с тиксо и да видиш дали ще стърже, ако спре да стърже значи е от нея и щом е от нея ще решиш проблема като я намажеш с грес.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 08 окт 2012 8:51
Сега се връщам от сервиза. Гледаха я и се съмняват, че хидр. помпа издава багажа. Утре сутринта ще ходя да сложим друга и да видим как ще е с нея—ще тестваме и ако с нея не прави така, ще я сменям.
parno
Мнениеот parno » Пон 08 окт 2012 9:12
каква е тая хидравлична помпа която ти скърца във волана а от вън не се чува :lol:
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 08 окт 2012 9:19
parno написа:каква е тая хидравлична помпа която ти скърца във волана а от вън не се чува :lol:
Ем, оказа се, че и доста товари, а-и от снощи започна да се чува едно съскане.
Те просто предполагат, утре ще сложим нова и ще видим дали е от нея—ако не е от нея, ще сложим пак старата.
И когато завъртиш волата на ляво, дори и съвсем леко оборотите падат, светват крушките, но компютъра възстановява оборотите.
Не знам, утре ще стане ясно от какво е.
Просто днеска я нямаше помпата при тях.
А пък волана се движи много лесно, което говори, че помпата работи.
Нещо хидр. рейка да е? Те за тези две неща се съмняват. Точно за това няма да бързаме да ги сменяме, а ще тестваме и когато открием от къде е, тогава ще сменяме с нови.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Чет 11 окт 2012 21:57
Сега се връщам от сервиза. Там сменихме хидр. помпа, резултата: волана олекна изключително много.
Оставих колата за смяна на семеринг и ангр. ремък :D.Викам си тъй и тъй пари ще давам, поне да сменя и тях :D.
Та скърцането си остана все пак. То не е точно скърцане, прилича на търкането на гума в асфалт, например. И най-важното не го прави винаги, когато си реши :D. Идеи?
