Прибиране на огледалата Б5/Голф4
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Re: Прибиране на огледалата Б5/Голф4
Мнениеот kiro rachnata » Съб 06 окт 2012 22:54
Чудя се дали няма да е по-лесно да се преправят огледала от Б-5 като се заобли предния ръб на основата?Пробвах от А-3 но не пасва и централния отвор за закрепване!
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Нед 07 окт 2012 9:12
kiro rachnata написа:Чудя се дали няма да е по-лесно да се преправят огледала от Б-5 като се заобли предния ръб на основата?Пробвах от А-3 но не пасва и централния отвор за закрепване!
Доколкото знам от ауди а3 пасва на голф 4 добре!
Разликата между огледало на пасат и голф е в по голямата пружина (това на пасата),може и оста да е по голяма!
Разликата в голф-а и сеат толедо/леон оста е еднаква,но пружината на голфа е по-голяма!Въпреки това си пасва на голфа и щтраква!
На пасат обаче едва ли ще пасне от сеат толедо,пружините саедин вид 2 идеи по големи.
Може би трябва от ауди а6 да търсиш!
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Нед 07 окт 2012 22:59
Аз лично пробвах от А3 на бора и не пасна и не ми стана ясно за какви пружини става въпрос-нали говорим за ел.згъващи огледала!
deversant
Мнениеот deversant » Съб 27 окт 2012 16:56
След преправянето на огледалата ми остана само едно нещо да се донагласи!
Има едно микро ключе,което е вързано на маса.В крайно прибрано положение трябва да дава сигнал,както и в крайно разпънато (говоря за 2-те положения на огледалото прибрано и отворено).
Някой запознат ли е по подробно какво прави огледалото и как натиска този бутон (микроключе)?
При сързване с реле 361 от ауди,тези ключета са вързани за отделен крак от командващото реле!
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Пет 02 ное 2012 23:36
Въпросното микроключе прави следното-Switch for end of folding point (microswitch) in mirror left/right .
Та същото ключе прекъсва сигнала(маса) в двете крайни положения на огледалото.Огледай по-добре стойката от сеата на която си постнал снимки и ще ти стане ясно как и кога действа ключето.
Моите огледала са от пасат б5.5 и обмислям варианти за свързване без да се ползва въпросното микроключе.
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Нед 16 дек 2012 15:57
deversant до къде стигна с огледалата?
И аз си взех реле 361.Самото реле подава 5 секунди сигнал към моторчетата,а на тях им е нужен сигнал около 3 секунди.
При подаване маса към SE пина на релето се пускат ел.огледалата в едната посока,а при отрязване на същата маса релето обръща поляритета...
Доста почетох по въпроса и мисля микроключетата в огледалата да не ги ползвам.За 2 сек. повече едва ли ще изгорят.
За задействане на релето ще се ползва сигналът за отключена/заключена врата.А за забрана прибиране на огледалата съм замислил да ползвам бутонът за забрана на задните ел.стъкла.
Обаче сега е студено и нищо не пипам,само идеи набирам. :lol:
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Нед 16 дек 2012 22:45
Ако сложиш копче за управление на огледалата след 2000г. с позиция за огледала и 0 за забрана на прибирането?
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Пон 11 фев 2013 17:09
Вече имам прибиращи огледала,с реле 361 от ауди.Както бях написал взех сигналът за откл./закл. врата,съответно при заключване на колата огледалата се прибират и обратно.Та набирам идеи за това как да се забранява въпросната функция.Като краен вариант остава прекъсване маса към релето с отделно ключе.
:vwknee
kiro rachnata написа:Ако сложиш копче за управление на огледалата след 2000г. с позиция за огледала и 0 за забрана на прибирането?
Това отпада понеже там мисля,че се работи по цифров път.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Сря 13 фев 2013 12:39
колега, направи клипче, да видим как се е получило... :smile
Viksata_55
Регистриран на: Вто 22 яну 2013 13:59
Автомобил: Passat b5
Двигател: AFN 1.9 110ps
Мнениеот Viksata_55 » Сря 13 фев 2013 13:24
Да колега направи клипче или някакво обяснение да видим и ние, ако ти се занимава разбира се :th_up
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Сря 20 фев 2013 13:41
snoopcar написа:Вече имам прибиращи огледала,с реле 361 от ауди.Както бях написал взех сигналът за откл./закл. врата,съответно при заключване на колата огледалата се прибират и обратно.Та набирам идеи за това как да се забранява въпросната функция.Като краен вариант остава прекъсване маса към релето с отделно ключе.
:vwknee
Имам въпрос, ако заключиш вратите в движение, какво става с огледалата, и те ли се прибират?
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Сря 20 фев 2013 18:29
Ivo_ написа:
Няма да се приберат,макар,че можеше да ги направя и така.
Пасата е с двойно заключване,а аз съм използвал сигнала от второто такова.
Ако заключиш от бутона вътре в колата,заключва един път.
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 01 мар 2013 18:09
клипче няма ли да видим? :biggrin
matev92
Регистриран на: Нед 12 юни 2011 0:24
Автомобил: Golf 5
Мнениеот matev92 » Съб 28 дек 2013 17:54
Някой ако разбира моля да ми помогне - на пин 28 от машинката за ел.стъклата трябва да държи 0 само при двойното заключване.Е да ама при мен винаги има 0 , когато заключа/отключа скача до 11в и след 3 секунди пак пада. От къде да си хвана 0 за реле 361 , че никъде не мога да намеря 0 само при двойно заключена кола.Автомобила ми е passat b5.5 2003г с 1C0 комфорт модул , ако има някакво значение?
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 08 авг 2014 18:50
Колеги, обобщете какво точно ще ми трябва за тази екстра?! Сега пак се зарибих да го правя :)
