Прибиране на огледалата Б5/Голф4
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Re: Прибиране на огледалата Б5/Голф4
Чудя се дали няма да е по-лесно да се преправят огледала от Б-5 като се заобли предния ръб на основата?Пробвах от А-3 но не пасва и централния отвор за закрепване!
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
kiro rachnata написа:Чудя се дали няма да е по-лесно да се преправят огледала от Б-5 като се заобли предния ръб на основата?Пробвах от А-3 но не пасва и централния отвор за закрепване!
Доколкото знам от ауди а3 пасва на голф 4 добре!
Разликата между огледало на пасат и голф е в по голямата пружина (това на пасата),може и оста да е по голяма!
Разликата в голф-а и сеат толедо/леон оста е еднаква,но пружината на голфа е по-голяма!Въпреки това си пасва на голфа и щтраква!
На пасат обаче едва ли ще пасне от сеат толедо,пружините саедин вид 2 идеи по големи.
Може би трябва от ауди а6 да търсиш!
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Аз лично пробвах от А3 на бора и не пасна и не ми стана ясно за какви пружини става въпрос-нали говорим за ел.згъващи огледала!
- deversant
След преправянето на огледалата ми остана само едно нещо да се донагласи!
Има едно микро ключе,което е вързано на маса.В крайно прибрано положение трябва да дава сигнал,както и в крайно разпънато (говоря за 2-те положения на огледалото прибрано и отворено).
Някой запознат ли е по подробно какво прави огледалото и как натиска този бутон (микроключе)?
При сързване с реле 361 от ауди,тези ключета са вързани за отделен крак от командващото реле!
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
Въпросното микроключе прави следното-Switch for end of folding point (microswitch) in mirror left/right .
Та същото ключе прекъсва сигнала(маса) в двете крайни положения на огледалото.Огледай по-добре стойката от сеата на която си постнал снимки и ще ти стане ясно как и кога действа ключето.
Моите огледала са от пасат б5.5 и обмислям варианти за свързване без да се ползва въпросното микроключе.
- snoopcar
- Двигател: 1.9 AFN
deversant до къде стигна с огледалата?
И аз си взех реле 361.Самото реле подава 5 секунди сигнал към моторчетата,а на тях им е нужен сигнал около 3 секунди.
При подаване маса към SE пина на релето се пускат ел.огледалата в едната посока,а при отрязване на същата маса релето обръща поляритета...
Доста почетох по въпроса и мисля микроключетата в огледалата да не ги ползвам.За 2 сек. повече едва ли ще изгорят.
За задействане на релето ще се ползва сигналът за отключена/заключена врата.А за забрана прибиране на огледалата съм замислил да ползвам бутонът за забрана на задните ел.стъкла.
Обаче сега е студено и нищо не пипам,само идеи набирам.
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Ако сложиш копче за управление на огледалата след 2000г. с позиция за огледала и 0 за забрана на прибирането?
- snoopcar
- Двигател: 1.9 AFN
Вече имам прибиращи огледала,с реле 361 от ауди.Както бях написал взех сигналът за откл./закл. врата,съответно при заключване на колата огледалата се прибират и обратно.Та набирам идеи за това как да се забранява въпросната функция.Като краен вариант остава прекъсване маса към релето с отделно ключе.
Това отпада понеже там мисля,че се работи по цифров път.
kiro rachnata написа:Ако сложиш копче за управление на огледалата след 2000г. с позиция за огледала и 0 за забрана на прибирането?
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
колега, направи клипче, да видим как се е получило...
- Viksata_55
- Регистриран на: Вто 22 яну 2013 13:59
- Автомобил: Passat b5
- Двигател: AFN 1.9 110ps
- Местоположение: Sofia
Да колега направи клипче или някакво обяснение да видим и ние, ако ти се занимава разбира се
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
snoopcar написа:Вече имам прибиращи огледала,с реле 361 от ауди.Както бях написал взех сигналът за откл./закл. врата,съответно при заключване на колата огледалата се прибират и обратно.Та набирам идеи за това как да се забранява въпросната функция.Като краен вариант остава прекъсване маса към релето с отделно ключе.
Имам въпрос, ако заключиш вратите в движение, какво става с огледалата, и те ли се прибират?
- snoopcar
- Двигател: 1.9 AFN
Ivo_ написа:
Няма да се приберат,макар,че можеше да ги направя и така.
Пасата е с двойно заключване,а аз съм използвал сигнала от второто такова.
Ако заключиш от бутона вътре в колата,заключва един път.
- Двигател: CFGB
клипче няма ли да видим?
- Регистриран на: Нед 12 юни 2011 0:24
- Автомобил: Golf 5
Някой ако разбира моля да ми помогне - на пин 28 от машинката за ел.стъклата трябва да държи 0 само при двойното заключване.Е да ама при мен винаги има 0 , когато заключа/отключа скача до 11в и след 3 секунди пак пада. От къде да си хвана 0 за реле 361 , че никъде не мога да намеря 0 само при двойно заключена кола.Автомобила ми е passat b5.5 2003г с 1C0 комфорт модул , ако има някакво значение?
- Двигател: CFGB
Колеги, обобщете какво точно ще ми трябва за тази екстра?! Сега пак се зарибих да го правя :)
