Проблем със спирачките - моля за помощ
- speed_kmg
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
- Местоположение: СОФИЯ
Здравейте, колата е Голф 3 1.4 абд и проблемът е че при натискане на спирачките започва да трепери кормилото , смених дискове и накладки, почистих местата където ляга диска, но проблемът си остана и при около 130км.при натискане на спирачките (по-силно) треперенето започва пак.???
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем със спирачките - моля за помощ
колега виж да нямаш нещо разбито по предницата
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Джантите с какъв централен отвор са? Втулки? Разлика в диаметъра ако не са оригинални VW?
- speed_kmg
Джантите имат втулки колега . Дали може да са от тях ?
- FreeSoul
Едва ли, след като казваш, че го прави само при спиране.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
ABD трябва да е с 239 мм спирачки. Водачите на апаратите прегледахте ли дали няма луфтове?
- speed_kmg
Ами гледахме ги колега и мисля че нямат луфтове.
Дали не е от нещо друго по предницата ?
Или може би трябва да мина стент ?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Може да имаш разбита кормилна рейка.
- speed_kmg
Колега рейката я рециклира един майстор, мисля че не е от нея .
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
vaskoto1 написа:също така.
когато някаква тема с някакъв въпрос от техническо естество е пусната-то тя е видяна! няма как да е пропусната!
тъй като това не е тема за "продавам джанти" и случайно клиента да се изпусне и да иде другаде, НЯМА НУЖДА ОТ ПОВДИГАНЕ!!!
коментари от сорта:
хайде, колеги, никой ли не знае?
е айде де?
някой?
и всички производни, използвани за повдигане на техническа тема-ще довеждат до незабавното й заключване!
При следващо повдигане, темата ще бъде заключена, а ти ще получиш предупреждение!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
