Проблем със спирачките - моля за помощ
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот speed_kmg » Нед 07 окт 2012 21:06
Здравейте, колата е Голф 3 1.4 абд и проблемът е че при натискане на спирачките започва да трепери кормилото , смених дискове и накладки, почистих местата където ляга диска, но проблемът си остана и при около 130км.при натискане на спирачките (по-силно) треперенето започва пак.???
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Re: Проблем със спирачките - моля за помощ
Мнениеот GuLiVeR » Нед 07 окт 2012 21:14
колега виж да нямаш нещо разбито по предницата
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Пон 08 окт 2012 15:19
Джантите с какъв централен отвор са? Втулки? Разлика в диаметъра ако не са оригинални VW?
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Пон 08 окт 2012 17:41
Джантите имат втулки колега . Дали може да са от тях ?
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пон 08 окт 2012 22:35
Едва ли, след като казваш, че го прави само при спиране.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пон 08 окт 2012 22:44
ABD трябва да е с 239 мм спирачки. Водачите на апаратите прегледахте ли дали няма луфтове?
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Вто 09 окт 2012 7:04
Ами гледахме ги колега и мисля че нямат луфтове.
Дали не е от нещо друго по предницата ?
Или може би трябва да мина стент ?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 09 окт 2012 16:33
Може да имаш разбита кормилна рейка.
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Сря 10 окт 2012 21:06
Колега рейката я рециклира един майстор, мисля че не е от нея .
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 10 окт 2012 21:17
vaskoto1 написа:също така.
когато някаква тема с някакъв въпрос от техническо естество е пусната-то тя е видяна! няма как да е пропусната!
тъй като това не е тема за "продавам джанти" и случайно клиента да се изпусне и да иде другаде, НЯМА НУЖДА ОТ ПОВДИГАНЕ!!!
коментари от сорта:
хайде, колеги, никой ли не знае?
е айде де?
някой?
и всички производни, използвани за повдигане на техническа тема-ще довеждат до незабавното й заключване!
При следващо повдигане, темата ще бъде заключена, а ти ще получиш предупреждение!
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 59 госта
