Проблем с изпарителя(скъсана мемб) или гарнитура на главата?
minusaR71
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 18:19
Мнениеот minusaR71 » Пон 06 ное 2006 19:46
колата ми е VW Golf 2, 1,3 1987г, километри: 182 000
Проблема: Днес се прибирам от работа(задраствания както обикновенно).След няколко км двигателя започва да работи не равномерно - аха да изгасне, загрява по-бързо от обикновенно. Успявам да се прибера - близо литър антифриз липсва, изпарителя е обледен(явно не минава антифриз от там или недостатъчно), от ауспуха газовете са бели на цвят. Проверих маслото в двигателя - изглежда ми променено и на пробката е над максимума.
За съжаление вали цял ден и трудно се разбира от каде е изтекал антифриза или се е смесил или с горижо или с масло - абе защо ми се струва че и с двете!
Някои имал ли е подобен проблем? И каква точно е била причината?
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Пон 06 ное 2006 19:51
май трябва да следиш и тая тема, дано някой помогне
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=30276&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 06 ное 2006 19:53
тези симптоми са като за гарнитура на главата. :(
minusaR71
Мнениеот minusaR71 » Пон 06 ное 2006 20:00
Ако е гарнитура на главата - някаква ориентировачна чифра?
То предполагам трябва да се шлайфа и главата.
tonino
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 16:53
Мнениеот tonino » Пон 06 ное 2006 20:42
свали капачката на казанчето и запали с запалка да видиш дали гори ако гори значи е изпарител
но при твоя случай май щее гарнитура щом сее вдигнало маслото
да не говорим за глава (малка вероятност)
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пон 06 ное 2006 20:53
Гарнитурка. :(
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 06 ное 2006 23:24
minusaR71 написа:Ако е гарнитура на главата - някаква ориентировачна чифра?
Към 200 кинта - гарнитури, шлайф, труд, масло.
minusaR71
Мнениеот minusaR71 » Вто 07 ное 2006 10:52
Благодаря на всички за ценната информация!
Като приключа със ремонта ще напиша къде е направен и колко е струвал ремонта.
asenkolev
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:00
Местоположение: София , Golf III 1.6 1993 ABU
Мнениеот asenkolev » Вто 14 ное 2006 10:57
Сходен проблем имам и аз!Ако някой може да помогне ще съм благодарен!
Колата ми е Голф 3!
Сутрин доливам по 500-600 грама антифриз а под колата локва, точно по предната част на двигателя!Фланеца действително е влажен,но чак толко да изтече едвали.Двигатела в долната си част мокър по целят си размер.Изтичането не е обаче равномерно.Понякога по 500-600, понякога по 100-тина грама.Днес ходих на майстор на канал и ми казаха гарнитура на глава!
Ако може мнение, по симптомите и по диагнозата, щото ще идат към 200лв ако е това!
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Чет 16 ное 2006 17:47
Има тема по този случай на Г3 1,6. Имах подобен проблем и го реших като смених фланеца на главата/пластмасов с много изводи/ струваше около 20 лева.
access
Регистриран на: Чет 30 юни 2005 16:41
а
Мнениеот access » Пет 17 ное 2006 10:50
При мен беше така, като стисна дебелия маркуч когато е загряла колата от фланеца при болтовете излизаше антифриз. Посъветваха ме да взема директно от Юнитрейд защото имало много ментета и скоро сдават багажа. Към 40 лева ми струваше фланеца с тапичките и уплътненията по него, но не съжалявам защото бях хвърлил поне тройно вече за постоянно доливане на антифриз.
minusaR71
Мнениеот minusaR71 » Съб 25 ное 2006 0:44
Както ви обещах, макар и с малко закъснение ви описвам колко ми струваше ремонта и каде беше направен:
В сервиз Ситро - намиращ се в квартал Дружба близо до ТЕЦ-а.
Както повечето от вас предположиха - гарнитура на главата, шлайфане, масло, антифриз и по мое желание и клапаните.
Общо: 320лв
Благодаря на всички от форума за помоща.
Особенно на niksi за предложението за сервиз, но като го прочетох вече бях закарал колата за ремонт.
