Значи около оградената част гледам че има теч на антифриз как се казва тази част и колко струва. Може ли да се намери ново или трябва от някаква морга да търся.. Лесно ли се сменя или има тънкости при демонтажа и монтажа
bobocamaro написа:Отдушник на картерни газове. Там не тече антифриз, колега.
bobocamaro написа:Има "О" пръстен под "фибата" която законтря тръбата.
Маслени изпарения се движат уж, а при подбутална компресия става и масло да бълва.
bobocamaro написа:Не може да ти направи беля, бре!
Уточни какво тече, над тоя чарк ти е прочутият тройник антифризен - виж да не се свлича от там.
Нищо ти няма на колата фатално
Темата може да се
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
