Колеги как се казва тази част
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пет 12 окт 2012 11:18
Първо се извинявам че ползвам снимка на колега от форума :bowdown
Значи около оградената част гледам че има теч на антифриз как се казва тази част и колко струва. Може ли да се намери ново или трябва от някаква морга да търся.. Лесно ли се сменя или има тънкости при демонтажа и монтажа
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Колеги как се казва тази част
Мнениеот bobocamaro » Пет 12 окт 2012 11:21
Отдушник на картерни газове. Там не тече антифриз, колега. :beer
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пет 12 окт 2012 11:23
bobocamaro написа:Отдушник на картерни газове. Там не тече антифриз, колега. :beer
А какво тече колега гледам че е влажно... Иначе по някога се усеща миризма на изгорели газове да не е беладжията той :beer
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 12 окт 2012 11:25
Има "О" пръстен, най-долу, махни "фибата" която законтря тръбата.
Маслени изпарения се движат уж, а при подбутална компресия става и масло да бълва. :screwy
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пет 12 окт 2012 11:26
bobocamaro написа:Има "О" пръстен под "фибата" която законтря тръбата.
Сега това можели да ми направи беля сериозна... Или веднага да тичам до сервиза
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пет 12 окт 2012 11:57
Айде колеги давайте мнения :bowdown
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 12 окт 2012 12:47
Не може да ти направи беля, бре!
Уточни какво тече, над тоя чарк ти е прочутият тройник антифризен - виж да не се свлича от там.
Нищо ти няма на колата фатално :D
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пет 12 окт 2012 12:48
bobocamaro написа:Не може да ти направи беля, бре!
Не тече от тройника това ми е 3тия тройник... Ама преди време ми беше заминала гарнитурата на главата... :beer
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пет 12 окт 2012 17:41
Видях че леко сълзи от скобата.. Като застана срещу двигателя от лявата страна на тройника.. Утре на студен мотор ще сменя скобата и да видим... :beer Темата може да се :lock:
