голф 4 1.9 тди максимална скорост
koce_88
- Регистриран на: Нед 23 сеп 2012 22:31
- Местоположение: Казанлък
здравейте нов съм във форума и незнам дали тука и е мястото на темата , но искам да попитам нормално ли е на голф 4 1.9 тди 110 коня максималната и скорост да е почти 170 км при спиране на обортометя на между 3200 и 3300.. а и между другото имам въздух във прозрачния маркуч от горивния филтар...
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: голф 4 1.9 тди максимална скорост
Не е нормално до 170км/ч.
Шкода Октовия комби 1,9 ТДИ със същия двигател и стоков софтуер макса е малко над 190км./ч
Причината ти не е във въздуха,има нещо друго при теб.А въздух там в малки количества е нормален.
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
в повечето случаи се оказва застарял дебитомер, който ти скопява горивото, 170 наистина не е нормално, ако говориме за достатъчно продължителна отсечка и е на равно.
koce_88
както си карам стига близо до 170 и направо се усеща как забива..
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
диагностика...
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Голф 4 АХФ със 170 не е на 3200-3300об.
koce_88
ми с каква скорост трябва да е при тези обороти аз казвам това което виждам на километража не си го измислям ...?
не е нормално колега и аз съм с същия мотор 1.9 tdi 110ка с 200км без проблем пердаша ...
koce_88
ми незнам ще се прави нещо но поне да имам жокери откъде да започна затова търся информация тук защото съм сигурен че отида ли в сервиз ще ми изброят един човал проблеми
- Ludiq
Jivko7777 написа:диагностика...
От тук започни.
koce_88
ок отивам на диагностика...
- Димитър.Александров2
- Регистриран на: Сря 25 яну 2017 18:36
Откри ли проблема? И при мен го има... 1.9 116 коня... Вдига до към 170 км, педала до ламарината и повече не иска...
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Ами колегата най-вероятно отдавна е отишъл на диагностика и се надявам за 4-5 години да си е решил проблема.
Твоята също е препоръчитрелно да я закачиш на диагностика.Пробвай с друг дебитомер,ако имаш тази възможност.
Има ли значение от какъв мотор е? Става ли от 110 коня, при положение че съм 116..?
