голф 4 1.9 тди максимална скорост
koce_88
Регистриран на: Нед 23 сеп 2012 22:31
Местоположение: Казанлък
Мнениеот koce_88 » Пон 15 окт 2012 1:28
здравейте нов съм във форума и незнам дали тука и е мястото на темата , но искам да попитам нормално ли е на голф 4 1.9 тди 110 коня максималната и скорост да е почти 170 км при спиране на обортометя на между 3200 и 3300.. а и между другото имам въздух във прозрачния маркуч от горивния филтар...
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: голф 4 1.9 тди максимална скорост
Мнениеот okti_1 » Пон 15 окт 2012 9:30
Не е нормално до 170км/ч.
Шкода Октовия комби 1,9 ТДИ със същия двигател и стоков софтуер макса е малко над 190км./ч
Причината ти не е във въздуха,има нещо друго при теб.А въздух там в малки количества е нормален.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пон 15 окт 2012 9:49
в повечето случаи се оказва застарял дебитомер, който ти скопява горивото, 170 наистина не е нормално, ако говориме за достатъчно продължителна отсечка и е на равно.
koce_88
Мнениеот koce_88 » Пон 15 окт 2012 11:37
както си карам стига близо до 170 и направо се усеща как забива..
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Пон 15 окт 2012 14:23
диагностика...
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 15 окт 2012 18:03
Голф 4 АХФ със 170 не е на 3200-3300об.
koce_88
Мнениеот koce_88 » Пон 15 окт 2012 20:15
ми с каква скорост трябва да е при тези обороти аз казвам това което виждам на километража не си го измислям ...?
Ivelinch0
Регистриран на: Чет 16 сеп 2010 19:41
Мнениеот Ivelinch0 » Пон 15 окт 2012 20:36
не е нормално колега и аз съм с същия мотор 1.9 tdi 110ка с 200км без проблем пердаша ... scare
koce_88
Мнениеот koce_88 » Пон 15 окт 2012 20:45
ми незнам ще се прави нещо но поне да имам жокери откъде да започна затова търся информация тук защото съм сигурен че отида ли в сервиз ще ми изброят един човал проблеми
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Пон 15 окт 2012 21:52
Jivko7777 написа:диагностика...
От тук започни.
Ivelinch0
Мнениеот Ivelinch0 » Вто 16 окт 2012 12:57
+1 :banana
koce_88
Мнениеот koce_88 » Вто 16 окт 2012 16:01
ок отивам на диагностика...
Димитър.Александров2
Регистриран на: Сря 25 яну 2017 18:36
Мнениеот Димитър.Александров2 » Сря 25 яну 2017 18:37
Откри ли проблема? И при мен го има... 1.9 116 коня... Вдига до към 170 км, педала до ламарината и повече не иска...
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 25 яну 2017 22:06
Ами колегата най-вероятно отдавна е отишъл на диагностика и се надявам за 4-5 години да си е решил проблема.
Твоята също е препоръчитрелно да я закачиш на диагностика.Пробвай с друг дебитомер,ако имаш тази възможност.
Мнениеот Димитър.Александров2 » Чет 26 яну 2017 16:44
Има ли значение от какъв мотор е? Става ли от 110 коня, при положение че съм 116..?
