Проблем с усилвателя
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Мнениеот brazy » Нед 14 окт 2012 21:29
Здравейте колеги :) та проблема ми е следния когато включа усилвателя (обикновено сутрин) и пусна музиката няма никой scare (захранва само бас) като покарам 30-40 мин (или повече) изведнъж се включва ...и това го прави само на първо пускане (седяла е нощта и на сутринта) когато е седяла и я е напекло слънцето проблема го няма или е за много кратко време .Та въпроса ми е от какво може да се получава това да не би да му е студенко :Mr Green Fun :Mr Green Fun
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с усилвателя
Мнениеот bobocamaro » Нед 14 окт 2012 21:31
иди сутринта с парче кабел и дай накъсо remote и основният плюс, това на самия усилвател. после пиши.
brazy
Мнениеот brazy » Нед 14 окт 2012 21:35
мерси колега още утре ще го пробвам.Поздрави :beer
brazy
Мнениеот brazy » Пон 15 окт 2012 16:52
Еми колега като цяло нищо не стана :( от Горубляне до студентски град неиска да включи ..а като седя колата на слънце после никакви проблеми ....
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 15 окт 2012 17:07
това е или защита по нещо(евентуално фалшива), или бъг във веригата за remote/standby
сервиз те чака.
brazy
Мнениеот brazy » Пон 15 окт 2012 17:53
maikomila еми май така 6е се кара няма кой да си играе да го носи :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun а може ли да е някаква термо защита ( което ма много ме съмнява )
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пон 15 окт 2012 19:14
Това с кабела и накъсо...
Като пуснеш плеара и не се включи усилвателя отиваш отзад с една крушка или волт метър и закаш единят край на маса другият на remote.Трябва да светне,ако светне носиш стъпалото на ремонт ако не светне вадиш плеара и гледаш директно след него синьо бял кабел и пак спрямо масата на купето с крушка или волт метър!Ако няма никой,плеара на ремонт!
Иначе така както слушам ми прилича на релето в усилвателят (ако е с реле естественно,може да е с електронен ключ). :да:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 15 окт 2012 19:24
Бушона си смени, този на захранващия кабел на усилвателя, близо до акумулатора.
Евтините бушони, цилиндричните стъклени, понякога правят проблеми.
Имах един случай - уж имам напрежение на усилвателя, но включа ли го и няма никой :).
Беше интересен и глупав случай.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 15 окт 2012 19:56
deversant написа:Това с кабела и накъсо...
Я да чуя?
И не, не е с реле, не е с електронен ключ. Remote e сигнал за крак на чип, чипът е драйвер на импулсната част в захранването.
Синия изход на плейъра е силно непрепоръчително да се товари с крушка.
Марка и модел, ако е удобно.
PS: сервиз, извинявам се нямам какво да кажа повече.
Последна промяна от bobocamaro на Пон 15 окт 2012 20:17, променено общо 1 път.
brazy
Мнениеот brazy » Пон 15 окт 2012 20:04
Еми тоя син кабел не знам за какво ми е при мен е вързано по друг начин като цяло иначе усилвателя е GTA 250BP11 на Blaupunkt а плеара е JVC а бушона ми е обикновен авто (дето са пластмасовите но си е здрав проверих го )
brazy
Мнениеот brazy » Пон 15 окт 2012 20:12
Значи проблема е че като пусна музиката нямам баса нали като мине време включва едната колона после другата после пак няма никой после и двете започват да насичат и изведнъж магически се включват и двете и от там нататък няма проблем ма това го прави всяка сутрин scare scare scare
deversant
Мнениеот deversant » Пон 15 окт 2012 20:33
Общо взето разбра ли какво ти казах?
Ако не сваляй и усилвателя и плеара,носи ги в един сервиз и им кажи едно от двете неща не работи правилно.Изберете си кое да поправите! mhihi
brazy
Мнениеот brazy » Пон 15 окт 2012 20:40
Разбрах те колега ма в сервиза и пари ще искат гадовете death death ще вида ако нещо ако има проблеми по захранването и тогава ще го мисля пак :beer :beer
brazy
Мнениеот brazy » Пон 15 окт 2012 20:43
deversant написа:.. закаш единят край на маса другият на remote.Трябва да светне
А то там като си има 12 волта кфо правим ще светне :D :D
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Мнениеот misho_kr » Пон 15 окт 2012 20:48
maikomila колега и аз имах такъв усилвател бях си го купил чисто нов и той правеше същите мизерии след което изгоря подмениха ми го с друг(понеже беше в гаранция)и 2рия същата работа,ядосах се и го продадох в една заложна къща.Казвам ти нема да се оправи,това са боклуци.Ходих при най добрите които се занимават с музика в Плевен(ТОЯГА)и там ми казаха продавай го преди да е изгорял и този
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
