VW Golf 4 1.8T 20V '99-Проблем с контролер
infernooo
Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Мнениеот infernooo » Съб 13 окт 2012 17:03
Здравейте колеги!Не намерих тема по моя въпрос,извинявам се ако има но не съм я видял защото доста потърсих!Наскоро си взех VAG-COM USB KKL с програма VCDS-Lite 1.1 (евтиното кабелче)!Та направо да споделя проблема.Не мога да открия контролера на двигателя!Изписва ми:Controller not found!Когато пуснах функцията Control module finder,на Addres 1,където е модулът на двигателя откри и ми изписа следното нещо:
Address 01: Engine Labels:
Controller: 06A 906 018 R
Component: 1.8L R4/5VT
VCID: 311596C7E827
Note: Can't Synch Baud Rate
Със същият кабел и програма качвах един Sharan TDI '97 и една Octavia 1.6 '99 при което и на двата автомобила се появи контролера на двигателя!След този факт установих,че съответно проблемът е в моята кола!Четох в разни чужди форуми,в сайта на Ross-Tech,променях в настройките на програмата Start Baud Rate от 0 на 9600,4800 и 1200,но нищо не се получи!МОЛЯ,ако някой е имал такъв проблем и го е решил,нека драсне 2 реда!Ще съм много благодарен.Аз ще продължавам да търся решение на този кофти проблем!БЛАГОДАРЯ предварително!ПОЗДРАВИ...
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Re: VW Golf 4 1.8T 20V '99-Проблем с контролер!!!
Мнениеот gad3n_ » Нед 14 окт 2012 12:10
пробвай първо с друг кабел
infernooo
Мнениеот infernooo » Нед 14 окт 2012 18:43
Кабела е наред колега,на другите коли открива контролера на двигателя без проблем!
Sti
Регистриран на: Нед 23 сеп 2012 16:49
Мнениеот Sti » Пон 15 окт 2012 15:12
И аз имах този проблем с четенето на двигателя, от опциите на програмата въвеждаш 9200 в графата Baud. При мен така се оправи.
infernooo
Мнениеот infernooo » Пон 15 окт 2012 19:49
Не става колега!Дава ми NO RESPONSE FROM CONTROLLER!!! Благодаря все пак :)
infernooo
Мнениеот infernooo » Сря 24 окт 2012 7:22
Всъщност някой знае ли къде се намира контролера на двигателя?
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Сря 24 окт 2012 10:59
Sti написа:И аз имах този проблем с четенето на двигателя, от опциите на програмата въвеждаш 9200 в графата Baud. При мен така се оправи.
:да: и при мен така тръгна.
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Сря 24 окт 2012 14:01
infernooo написа:Всъщност някой знае ли къде се намира контролера на двигателя?
Контролера на двигателя е ЕКУто и се намира под пластмасовата кора на чистачките.
infernooo
Мнениеот infernooo » Сря 24 окт 2012 20:14
:да:
madwifi написа:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 24 окт 2012 21:50
Колега, нямаш проблем с контролера, така че заглавието на темата ти е некоректно.
Щом с промяна на настройките не става, смени програмата. Пробвай например версията 3.11. Така или иначе няма никаква разлика, но за сметка на това крака и е много стабилен и работи безотказно.
Ако чак толкова държиш да си с lite, ето руската версия, преведена и регистрирана наготово. Без кракове, които антивирусните програми блокират.
infernooo
Мнениеот infernooo » Чет 25 окт 2012 6:53
311,409.1,lite 1.1-НЕ СТАВА!Проблемът ми не е в програмата защото на другите коли работи!Чувал ли си за К-линията?
Поздрави
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 25 окт 2012 17:58
Аз имах доскоро такъв проблем,много е неприятен ,защото може да е от много работи и оправянето му става на случаен принцип,при мен примерно след много разпитване и лутане и доста изминало време,попаднах на точния майстор,който поиска само електрониката(платката) на друго табло от Голф 4,проблема при мен бил някакъв изгорял чип в таблото,след подмяната му диагностиката тръгна.
infernooo
Мнениеот infernooo » Чет 25 окт 2012 19:00
Когато сканирам двигателя се чува цъкане от към таблото!Следователно прави някакви опити да се свърже с контролера но без успех!Ще имам предвид съветът ти колега!
БЛАГОДАРЯ
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 27 окт 2012 15:40
За разлика от мен, ти щом си чувал за К линията, що не провериш дали някъде между таблото и ЕКУ-то нямаш симулатор, с който са ти резнали имобилайзера. Има случаи, в които това е причината да не вижда компютъра. Иначе за Голф '99-та са ми казвали, че тази линия е обща и щом виждаш другите контролери не би трябвало и този да ти се губи.
infernooo
Мнениеот infernooo » Съб 27 окт 2012 17:20
pedalchobaba написа:За разлика от мен, ти щом си чувал за К линията, що не провериш дали някъде между таблото и ЕКУ-то нямаш симулатор, с който са ти резнали имобилайзера. Има случаи, в които това е причината да не вижда компютъра. Иначе за Голф '99-та са ми казвали, че тази линия е обща и щом виждаш другите контролери не би трябвало и този да ти се губи.
Пичага
питам те за К линията,не за да се заяждам,а защото ми казаха да я проверя но не знаех какво е!Днес си бях разглобил почти цялото табло но не видях нищо нередно!Пфуууу пълно е със заядливци в тоя форум......
Потребители, разглеждащи този форум: speed1981 и 85 госта
