Здравейте колеги!Не намерих тема по моя въпрос,извинявам се ако има но не съм я видял защото доста потърсих!Наскоро си взех VAG-COM USB KKL с програма VCDS-Lite 1.1 (евтиното кабелче)!Та направо да споделя проблема.Не мога да открия контролера на двигателя!Изписва ми:Controller not found!Когато пуснах функцията Control module finder,на Addres 1,където е модулът на двигателя откри и ми изписа следното нещо:
Address 01: Engine Labels:
Controller: 06A 906 018 R
Component: 1.8L R4/5VT
VCID: 311596C7E827
Note: Can't Synch Baud Rate
Със същият кабел и програма качвах един Sharan TDI '97 и една Octavia 1.6 '99 при което и на двата автомобила се появи контролера на двигателя!След този факт установих,че съответно проблемът е в моята кола!Четох в разни чужди форуми,в сайта на Ross-Tech,променях в настройките на програмата Start Baud Rate от 0 на 9600,4800 и 1200,но нищо не се получи!МОЛЯ,ако някой е имал такъв проблем и го е решил,нека драсне 2 реда!Ще съм много благодарен.Аз ще продължавам да търся решение на този кофти проблем!БЛАГОДАРЯ предварително!ПОЗДРАВИ...
VW Golf 4 1.8T 20V '99-Проблем с контролер
- gad3n_
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Re: VW Golf 4 1.8T 20V '99-Проблем с контролер!!!
пробвай първо с друг кабел
infernooo
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Кабела е наред колега,на другите коли открива контролера на двигателя без проблем!
И аз имах този проблем с четенето на двигателя, от опциите на програмата въвеждаш 9200 в графата Baud. При мен така се оправи.
infernooo
Не става колега!Дава ми NO RESPONSE FROM CONTROLLER!!! Благодаря все пак
infernooo
Всъщност някой знае ли къде се намира контролера на двигателя?
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Sti написа:И аз имах този проблем с четенето на двигателя, от опциите на програмата въвеждаш 9200 в графата Baud. При мен така се оправи.
и при мен така тръгна.- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
infernooo написа:Всъщност някой знае ли къде се намира контролера на двигателя?
Контролера на двигателя е ЕКУто и се намира под пластмасовата кора на чистачките.
infernooo
madwifi написа:infernooo написа:Всъщност някой знае ли къде се намира контролера на двигателя?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колега, нямаш проблем с контролера, така че заглавието на темата ти е некоректно.
Щом с промяна на настройките не става, смени програмата. Пробвай например версията 3.11. Така или иначе няма никаква разлика, но за сметка на това крака и е много стабилен и работи безотказно.
Ако чак толкова държиш да си с lite, ето руската версия, преведена и регистрирана наготово. Без кракове, които антивирусните програми блокират.
infernooo
311,409.1,lite 1.1-НЕ СТАВА!Проблемът ми не е в програмата защото на другите коли работи!Чувал ли си за К-линията?
Поздрави
Поздрави
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Аз имах доскоро такъв проблем,много е неприятен ,защото може да е от много работи и оправянето му става на случаен принцип,при мен примерно след много разпитване и лутане и доста изминало време,попаднах на точния майстор,който поиска само електрониката(платката) на друго табло от Голф 4,проблема при мен бил някакъв изгорял чип в таблото,след подмяната му диагностиката тръгна.
infernooo
Когато сканирам двигателя се чува цъкане от към таблото!Следователно прави някакви опити да се свърже с контролера но без успех!Ще имам предвид съветът ти колега!
БЛАГОДАРЯ
БЛАГОДАРЯ
- pedalchobaba
За разлика от мен, ти щом си чувал за К линията, що не провериш дали някъде между таблото и ЕКУ-то нямаш симулатор, с който са ти резнали имобилайзера. Има случаи, в които това е причината да не вижда компютъра. Иначе за Голф '99-та са ми казвали, че тази линия е обща и щом виждаш другите контролери не би трябвало и този да ти се губи.
infernooo
Пичагаpedalchobaba написа:За разлика от мен, ти щом си чувал за К линията, що не провериш дали някъде между таблото и ЕКУ-то нямаш симулатор, с който са ти резнали имобилайзера. Има случаи, в които това е причината да не вижда компютъра. Иначе за Голф '99-та са ми казвали, че тази линия е обща и щом виждаш другите контролери не би трябвало и този да ти се губи.
питам те за К линията,не за да се заяждам,а защото ми казаха да я проверя но не знаех какво е!Днес си бях разглобил почти цялото табло но не видях нищо нередно!Пфуууу пълно е със заядливци в тоя форум......
