Колеги въпросът ми е следния. При сухо време(лятото) сутрин си пали и работи супер. Стане ли по-влажно времето като го запаля сутрин 5 минути като че ли работи на 3 цилиндъра(тресе се) и мирише повече на бензин, след което сам се оправя и няма проблем. Може ли да е ламдба сондата или от бензиновата помпа?. Кабелите, свещите и капачката са нови.
Поздрави.
Голф 3 1993г. ABF - при влажно време тресе
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: Голф 3 ГТИ 16в при влажно време тресе
Пробвай да полееш бобината с вода(на хубаво загрял мотор). Ако угасне двигатея значи е от нея. Имай в предвид че ако е пробила после ще можеш да запалиш след като изсъхне.
Капачката ти е нова, но провери дали няма конденс отвътре.
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Благодаря ти колега за отговора. Утре ще пробвам да я полея, дано да не е много скъпа ак ое от нея. и капачката ще проверя, а да те питам ако е развалена ламбда сондата какви ще бъдат симптомиите. Поздрави
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 20:26
Здравеи,колега.Аз доколкото съм чувал,ако ти е развалена ламбда сондата,ще го усетиш по увеличения разход на гориво,защото от нея зависело колко богата да е горивната смес,и когато не работи колата била минавала на тн.сервизен режим и разхода
Аз също имам съмнения дали моята на Голфа не е заминала,защото сипах 10л.бензин и с тях минах 80км.градско,което ми се струва множко,но една диагностика ще покаже дали има проблем.
- boraks
Здравей. Да ти кажа когато колата ми сутрин е така както я описах, доста силно мирише на бензин. На диагностиката никакви грешки не излезнаха, освен бензиновата помпа. А твоят Голф с какъв мотор? Поздави
Голф 3 2.0 150кс.ABF
- boraks
Значи същия мотор. Доста здрав, нали:) А гори ли ти масло и с какво масло го караш. Нарочно те попитах за кубатурата защото написа че с 10 литра си минал 80 км.. Кажи нормално колко минаваш без да го караш бързо. При мен с нормално каране дава в града между 7.7 и 9.5.
Доста е здрав мотора,досега не съм имал проблеми с него:) Карам я с 5W40 MOTUL моторно масло,и нямам проблем да го гори и да доливам с литри но от време на време се налага да се долее малко количество,а относно разхода 10/12л./100км.градско каране според задръстванията,а зимата си гони 15л/100км. На мен лично ми се струва невъзможно да падне разхода под 10/100км.градско,при тези тапи и спри/тръгни,даи съвет как го постигаш? На бензин или газ я караш?
- boraks
Здравей колега. Хубаво масло сипваш, за което браво. Аз сипвам пак на Мотул 15W50. Чудя се дали да го сменя с такова като твоето. Наистина мотора е супер. Аз за 9800км съм долял около 400мл. Сега за разхода много зависи състоянието на мотора, кабели,свещи,всичко общо взето и много зависи по какъв маршрут караш. Ако си наистина в голямото задъстване няма как да падне под 10, това е ясно. Аз карам на бензин и може би пътя ми е малко по ненатоварен - Г. Баня-Банкя и Г.Баня- Красна Поляна -К. Величков и разхода е около 8 без разбира се да я ръчкам, но да ти кажа съм доволен много от рсжхода за този голям мотор. А ти на газ ли го караш? Не искам да му слагам газ, така съм решил. Може да го карам малко по малко,но на бензин да си е. Поздави.
Нямам газ,карам си го само на бензин.
- wartime
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
- Автомобил: VW Passat B4 Variant
Аз съм със същия мотор,и при мен понякога мирише на бензин,а като за пасат харчи нормално-12-13 в града,7 извън.Ако капачката и палеца са евтинки в тях прониква влага и се почва едно прекъсване....Иначе бобината си им е болка,често гори.Затова е хубаво свещите да се сменят редовно.Иначе има и евтини бобини,около 60 лева.Ако прекъсва от нея смени я,защото в един момент няма да можеш да запалиш!Аз смених всичко плюс кабелите(те са страшна цифра)и няма проблеми.Поздрави!
- kr86
Re: Голф 3 1993г. ABF - при влажно време тресе
Поля ли с вода да пробваш?
- boraks
Благодаря колега за отговора. Ами аз като смених капачката, палеца, кабелите(оригинални) и свещите NJK ефекта беше точно на 50%, колата заработи по-добре, но пак има още нещо. Незнам сега с тая бубина какво да и направя да видя дали е от нея. Другия колега ми написа че трябва да я намокря за да видя дали ще запали. Ако не запали значи е от нея, но аз все се съмнявам да не е от ламбда сондата или пък от дебитомера.
- boraks
kr86 написа:Поля ли с вода да пробваш?
Страх ме е да я полея че след малко трябва да ходя на работа и ако не запали ще се видя в приключение, ама утре като си дойда ще пробвам, само да не вземе нещо да изгори:)
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
не е от ламбда сонда,пък и ти дебитомер нямаш.Полей я нищо не ти коства
