Passat B5 1998г. 1.8T 20V - в купето мирише на газове
JUSTICE_G
Регистриран на: Пон 24 сеп 2012 14:24
Местоположение: Дупница / София
Мнениеот JUSTICE_G » Вто 16 окт 2012 8:35
Здравейте. Проблемът е следния: Когато колата работи на място, без значение дали е на газ или на бензин, вътре в купето винаги мирише на съответното гориво, на което работи колата в момента. Проблемът се засилва когато съм пуснал парното, на режим "ЕКОН" и изчезва, когато съм пуснал климатроника и навън е жега, а той вкарва студен въздух. В движение почти не се усеща, но спра ли на някой светофар или пък запаля ли я сутрин, вътре става страшно. Дори когато климатроникът е на "ОФФ", пак мирише. Единственото облекчение настъпва, ако е на "АУТО" и поддържа ниска температура - например 20, 21 градуса. Къде да търся проблема?
ОТново подчертавам че го прави и на газ и на бензин.
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Re: В купето мирише на газове
Мнениеот if4oo » Вто 16 окт 2012 9:07
Провери си генерацията.Вероятно изпуска от някъде и вентилатора го вкарва в купето.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Re: Passat B5 1998г. 1.8T 20V - в купето мирише на газове
Мнениеот frec » Вто 16 окт 2012 11:41
същото беше и при мен - една скоба след турбото (към гърнетата ) се беше скъсала и дори не се виждаше на място като работи колата. хванахме го като един подава газ в колата - рязко на моменти а друг гледа къде е пробива.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 17 окт 2012 11:38
Колега,в задните калници на колата трябва да има отдушници ( гумени клапи) мисля, че трябва да се свали задната броня за да се видят. Вероятно някои се е прокъсал. На Голф и Джета съм 100% сигурен че са там, защото съм ги възстановявал. За Пасата не съм сигурен, но предполагам че са пак там. Те са направени така,че пропускат въздуха от купето навън, но не и обратно. Ако са прецакани всичките газове са вътре при теб.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Сря 17 окт 2012 14:58
PASSAT REAR VIEW.pdf
(127.94 KиБ) Свален 129 пъти
Показвам къде са отдушниците......
