Здравейте,
след смяна на ангренажен ремък не държи обороти на празен ход. Особено се усеща проблема след освобождаване на скорост при движение около 40 - 60 км/ч. Тогава направо гасне. Иначе пали и се форсира. Усещам я малко по пъргава на обороти отколкото преди, но и бързо падат.
ПРоблема е на бензин и газ, като особено изразен е на бензин. Преди смяната оборотите бяха стабилни.
Та мисълта ми е - вероятно е прескочен зъб или преди не е била зацепена по фабрични белези. Възможно ли е да е ибягала центровката на делкото. Не съм имал време да гледам белезите, предполагам това ще стане почивните дни. Някакви идеи къде да търся проблема. Мислех сам да сменям ремъка , изчетох темите, но в последния момент реших друг да го свърши...
ПП за рекламация не ми се мисли, "майстора" е любител познат на родата...
Колата е пасат 1,8 моно комби 86г.
passat b3 след смяна ремък няма обороти
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: passat b3 след смяна ремък няма обороти
От написаното от теб изгежда ти е малко в предварение. Задължително виж белезите на разпред. вал. . Най-вероятно шайбата на междинния вал не е на белег.Ако са малко разминати отхлаби делкото и завърти малко по часовниковата стрелка.
Последна промяна от kr86 на Вто 16 окт 2012 13:19, променено общо 1 път.
svetlastf
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 13:16
По скоро си мисля, че са върнали валът на делкото с един зъб назад. Направи ми впечатление снощи, че мирише на бензин и светна лампата на сондата като се мъчех да държа малко обороти на бензин.
- kr86
Ако е със зъб назад въртиш делкото наляво. Става за 2 мин. с ключе 12 или 13
svetlastf
А със "подръчни" средства мога ли да отпусна / и в последствие притегна / ремъка и да превърта ролката със зъб напред/назад за проба.
- kr86
Ключ 13 за обтяжната ролка и г-образни зегер клещи или спешъл ключа пак за ролката
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Ако си сигурен, че всичко ти е на белези, можеш да мръднеш делкото малко - с около 1мм. обратно на часовниковата стрелка и да изключиш акумулатора после за около 20 мин.
Ако обаче не си сигурен за белезите на валовете, ще е голяма играчка!
svetlastf
Дадох малко предварение от делкото - има подобрение. Ще продължа с опитите.
Ако има прескочен зъб на разпределителния вал какви са ефектите които се появяват?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Съдейки по първия ти пост сам си дал отговор за ефектите. Щом като тези ефекти са се появили СЛЕД смяната на ангр. ремък то е ясно, че нещата идват от зацепването - вероятно има разминавания на белези. По принцип е възможно това да се коригира от делкото, но аз лично бих предпочел да оправя нещата по другия начин
svetlastf
Все си мисля че изместен зъб на разпределителен вал и разместен зъб на делкото дават различни ефекти.
- stefan4o
Да де. Ама ти като не си проверил белезите отде знаеш дали е на вала на делкото или на разпр/колянов вал белегът? Защо не започнеш оттам най-напред?
svetlastf
След доста дупене днес преместих разпределителния вал зъб напред.
Оборотите на бензин и газ се нормализираха.Колата на бензин върви добре, при изключване от скорост си държи обороти. Остана проблема на газ. На скорост над 40 км при изключване от скорост падат оборотите и гасне. На ниска скорост проблема го няма. Направи ми впечатление, че въздухопровода преди филтърната кутия към радиатора и скъсан или срязан. Да не би там да е имало монтирано нещо като тапа за намаляне на дебита на входящия въздух. Имам спомен, че се прави някаква подобна манипулация при обикновена газова уредба.
svetlastf
Готова е.
След кратка консултация със газаджия. Оказа се, че моят човек и "оправил" и въздуховода. За да работи колата на газ въздуховода е бил изваден от леглото където влиза към водния радиатор за да не влияе въздушната струя на работата на газ. Моят човек го е върнал обратно и от там е идвал проблема. След като го извадих колата заспа ....
