Проблем с паленето сутрин ауди а3 1.9 тди AHF 110 коня
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Проблем с паленето сутрин ауди а3 1.9 тди AHF 110 коня
Мнениеот okti_1 » Чет 11 окт 2012 21:48
Това ли било :oops:
Губи ти нафта,за което вече ти казаха какво да направиш.Поне за проба :да:
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Пет 12 окт 2012 10:19
Ivelinch0 написа:не колега, това и лятото ми го прави... първото палене трябва да въртя 5-6 секунди да запали след това грижи няма ... :)
Колега на 10литра нафта си от Варна,а тук има доста хора който могат да ти помогнат... :)
Ivelinch0
Регистриран на: Чет 16 сеп 2010 19:41
Мнениеот Ivelinch0 » Пет 12 окт 2012 18:53
неделя влиза в бокса ! ще драскам като има развитие. Поздрави :beer
Ivelinch0
Мнениеот Ivelinch0 » Нед 14 окт 2012 11:54
Здравейте колеги, днес сутринта закарах колата на майстор и установихме че не отива ток към свещите тоест не подгряват, явно релето не работи. иначе свещите са в отлично състояние. явно това ще излезе причината сутрин да ми прави мизерии. :banana
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Нед 14 окт 2012 11:58
колега когато външната температура е над 5 градуса, фолксваген ауди тди не подгрява ,затова с майстора ти сте установили че няма ток на свещите,явно маистора ти толкова разбира,
Ivelinch0
Мнениеот Ivelinch0 » Нед 14 окт 2012 12:11
проблема е че и тогава не подгрява !
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Нед 14 окт 2012 12:13
ми търси проблема в релето за подгряване,не го знам кой номер е, потърси във форума и ще го намериш :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 14 окт 2012 13:22
Не говорете глупости колеги . ТДИ моторите са тип DI ( директ инжекшън) мотор , те "палят" и без свещи дори и на доста ниски температури (дългогодишен "опит" с Форд Транзит с DI дизел мотор, хем не е ФВ - Ауди)). Аз разбирам да е около и под - 5 , 6 градуса , че да се поотормози паленето , въпреки ,че и тогаз си пали след 2-3 оборота на вала :wink: Виж ако е предкамерен - там е друго , без свещи ще е доста зор ,а под 0 градуса може и въобще да не запали , ако ще и с акумулатор 300 амперчаса да е
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Нед 14 окт 2012 21:52
прав си колега брат ми има 1з и запали миналата зима на -13 без нито една свещ
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 15 окт 2012 18:59
Аз пък днес получих информация от първа ръка за палене миналата зима на -16 с една работеща свещ на голф 4 1.9 TDI AHF. Обаче състоянието на помпата и реглажа и е от много голямо значение за паленето, както и това на стартера.
Ivelinch0
Мнениеот Ivelinch0 » Пон 15 окт 2012 19:55
Незнам какво да правя вече днес пък ми изръсиха следното. имал съм проблем с компютъра на колата най евтения вариянт бил да се пусне един кабел до самия датчик за температурата с един бутон и сутрин като съм я палел да натискам бутона да лъжа компютъра че е топла колата и щяла да пари от ряз ... :D :D
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 15 окт 2012 23:16
Ivelinch0 написа:Незнам какво да правя вече днес пък ми изръсиха следното. имал съм проблем с компютъра на колата най евтения вариянт бил да се пусне един кабел до самия датчик за температурата с един бутон и сутрин като съм я палел да натискам бутона да лъжа компютъра че е топла колата и щяла да пари от ряз ... :D :D
:063: аз не бих направил такова "заобикаляне" на проблема. Няма начин човек, който разбира да не хване от какво е. Какво ти показва на първи канал на Ваг-ком сутрин преди палене на контакт, като запалиш на празен ход и на 80 градуса на празен ход?
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Вто 16 окт 2012 10:56
Отиди при някой които разбира,има решение на проблема,кви са тия кабели maikomila ,питай във форума за твоя град или наблизо във Варна знам че има колеги от форума който се занимават с тди-та
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Вто 16 окт 2012 19:41
защо нея тестваш тази кола и да видите центровката а се пускаш в някви филми на загрял мотор се проверява центровката трябва да е минимум 3 градуса на 80 градуса на мотора и ще трябва да почне да пали според мен има закъснение
gudaka
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 18:47
Местоположение: Коzlodui
Мнениеот gudaka » Вто 16 окт 2012 21:26
колега samo_pechka е прав ,купи 1 клапан 10лв е :) много верочтно е да помогне.И аз сам имал проблем сас центровка и прецакан колчнов вал ,но това е кофти варианта-изпитал сам го :?
