1.8T vs 1.6/1.8
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот hooligan_sk » Сря 17 окт 2012 8:13
За поддръжка на 1,8Т не бих се тревожил толкова. Една такава турбина е 300-400лв втора ръка и като цяло се намират читави. Много "проекти" има и хората продават изрядни стокови турбини. Маховика също рядко се разбива. :да:
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот focke-wulf » Сря 17 окт 2012 17:15
Здравей, и аз преди време бях пред подобна "дилема". Даже бях склонен към покупка на Голф 4 2.0, щото толкова ми беше писнало от обикаляне и огледи на някакви "перфектни уникати". Ето и моя опит с покупката на А3 1.8Т AGU, дано мнението да е от полза:
1. Като цяло точно тези екземпляри не са много, повечето са съсипани от каране(кофти мотори и интериор, за сметка на лъснатия екстериор) или удряни, най-често и двете.
2. Търси си стокова кола, шанса да попаднеш на читава такава е много по-голям, отколкото да дадеш 5000 лева за бегачката, която много върви и е понаправена от собственика, който е имал полюции свързани с 400 метра и 0-100. Добре и истински направените 1.8Т-та струват доста повече.
3. Предполагам си наясно, че каквото и да вземеш 1.6/1.8(Т), нищо няма да е с цените на RF-чето. И тези 1000 лева, които си отделил са прекалено малко, имайки предвид колко струват частите:
-първоначално обслужване - 500-600 лева
-газ (при положение, че си решил да слагаш) - поне 1000 лева
-дискове, накладки, гуми (ако се налага)
И най-тежката графа, като на всяка друга кола - непредвидените разходи, тук тези 1000 лева могат да се изпарят само покрай дебитомера и разни други дреболийки, които има смисъл да се купуват само нови оригинални. Все пак пиши едно ЛС, ако искаш мога да ти дам по-подробна информация за частите, които съм сменил по моето А3.
Повечето неща сигурно са ти ясни, но... в истината е в приказката за брадата и гребенчето. :mrgreen:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот mupk0 » Сря 17 окт 2012 19:26
Принципно затова търся и кола с газ.Относно обслужването не е проблем,защото частите са ми -30% и без пари за труд...цената става доста под 500-600лв :D Не се притеснявам от това нещо.Тази дето ще я гледам е последната 1.8Т което ще видя и след това се насочвам към 1.6.Така че или ще взема тази за 5 палки с газ и глупостите или няква 1.6 за 4 пак с газ ги има бол.А и от РФ-а съм претръпнал...там сменях бая работи и винаги цените са били дебели....ама както и да е.Смятам че със заплатата която имам ще я поддържам подобаващо..затова и гледам по-скромна кола.Мога да взема нова и по-скъпа с пари на заем от родителите ми примерно,но не искам/
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот Supawiza » Сря 17 окт 2012 20:02
И кой мотор от 1,6 ще вземеш ми е интересно?
Моят съвет е да бягаш далече от 1,6 ако искаш го приемай.
Само ще спомена скоростни кутии и дросели.
JUSTICE_G
Регистриран на: Пон 24 сеп 2012 14:24
Местоположение: Дупница / София
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот JUSTICE_G » Сря 17 окт 2012 23:03
1.8Т е много корав, мощен, еластичен и приятен за каране мотор. Освен това чудесно се разбира с газов инжекцион, а разходът му изобщо няма да е много по-висок от този на "ПОКОЙНИКА" 1.6 или на подвижния некролог 1.8 20В. За сметка на това, вървежът ще е подобаващ.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот MK4 » Чет 18 окт 2012 11:10
И аз имам наблюдения върху добре настроени газови инжекциони на 1.8Т, вървят без грижи.
Въпроса е да я караш стокова, защото при ъпгрейди вече става тегаво с газта.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 18 окт 2012 13:27
До колкото съм запознат, на газ може да се кара до 1 бар, над това налягане газта се втечнява и не може да се кара :beer
wmalevski
Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот wmalevski » Чет 18 окт 2012 13:54
Карах пассат 1.8Т на газ близо 2 години, малко над 60 000 км му направих. Турбина не съм сменял, както и съединител. А това че 1.8Т и газ не вървели в едно изречение са пълни глупости. По мотора не съм имал никакви забележки, патих от окачване, интериор, климатроник, хидравлика, ама мотора беше перфектен. Според мене на по-малко купе ще е и по-добре, защото ще гори по-малко и върви повече.
JUSTICE_G
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот JUSTICE_G » Чет 18 окт 2012 15:05
Ето, мнението на колегите, изказали се след мен, също е в подкрепа на моето твърдение. Ще си позволя да вкарам малко ОФФтопик и да дам един пример на автора на темата.
По стечение на обстоятелствата, миналата година за период от около 2 месеца карах АСТРА, с мотор 1.4 16В, 90 коня. Този мотор беше толкова спънат, че за да върви нормално извънградско, се налагаше постоянно да го пъна, да изцеждам скоростите и вътре да бучи така все едно всеки момент ще се пръсне. Да споменавам ли какво се слуваше с 4-ма души, багаж и климатик? Отговорът е прост - забравете изпреварванията на Тировете и изкачването на магистралните баири на пета скорост.
Та, за 2 месеца и навъртях около 5000 км само на бензин /нямаше газ/.
Извънградско ми даваше винаги разход между 7 и 10 на 100
Градското беше около 12.
Представи си какво ще стане ако караш Пасат с мотор 1.6, на който купето е по-тежко от на въпросната Астра-ще се мъчи и ще гори като ламя.
За сравнение - 1.8Т на бензин ми гори около 12 градско, а извънградско при нормално и спокойно каране без проблем слиза на 7 на 100. Нормалното извънградско е 8-9. Виждаш че за същия разход караш доста по-мощен и еластичен мотор, изпреварваш с лекота, не тормозиш постоянно двигателя в критични обороти, имаш въртящ момент още от 1750 оборота и още хиляди предимства + доказаната здравина на този мотор. Освен това, следвайки правилото че бързият мотор може да се кара и бавно, но бавният не може бързо, се сещаш че когато искаш адреналин, винаги можеш да го получиш от 1.8Т. Проблемът е че хората, които си взимат 1.8Т почти винаги го карат на ръчка и не могат да засекат реалния разход при спокойно каране. Но причината си е в самия мотор - не те сдържа да го караш като баба. :D
Освен това, една бърза справка в каталожните данни на различните мотори също потвърждава нищожната разлика в разходите им.
Затова моят съвет е - ако за теб шофирането не е придвижване от "точка А" до "точка Б", ако разлика от 1 литър на 100 не те притеснява и ако искаш здрав и мощен мотор, тогава вземи 1.8Т.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот radi_nrj » Чет 18 окт 2012 15:48
Абе вие с това 1,8Т се побъркахте. Първо става въпрос за Ауди А3 и на него 1,8 20V атмосферка му е напълно достатъчен и освен това в завой на мокър път няма да ти бяга предницата при всяко подаване на газ.
На тая колица малка 1,8Т ако е quattro ще е супер, но на предно атмосферката е по-приятна за каране и по приятна за джоба.
wmalevski
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот wmalevski » Чет 18 окт 2012 15:59
Колега, хайде да не се "побъркваме", купи си гуми и няма да ти бяга предницата. Мисля че в А3, 1.8Т има ЕСП, стига глупости, щяла да бяга предницата, то ако не можеш да си владееш колата и с 50 коньова може да се пребиеш. Хобито ми е 1.8Т в 1-ца, която е доста по-лека от А3-ката и когато съм карал на мокро и съм се съобразявал с пътните условия не съм имал никакви проблеми. Пък и 1.8Т-то е 210Нм, не е 300, ако трябва да сме точни, за 40Нм, проблем ли ще правим :Mr Green Fun
JUSTICE_G
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот JUSTICE_G » Чет 18 окт 2012 16:07
radi_nrj написа:Абе вие с това 1,8Т се побъркахте. Първо става въпрос за Ауди А3 и на него 1,8 20V атмосферка му е напълно достатъчен и освен това в завой на мокър път няма да ти бяга предницата при всяко подаване на газ.
Прав си, но аз съм на принципа "колкото повече, толкова повече". Дори да приемем, че 1.8 ще е достатъчен, аз лично, при разлика в рахода от 1 литър, винаги бих избрал 1.8Т. Той ще бъде предостатъчен :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот radi_nrj » Чет 18 окт 2012 16:10
Не ме разбра! Просто искам да обясня, че атмосферния вариант на този мотор също не е за изхвърляне и даже в определени условия си има предимства.
JUSTICE_G
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот JUSTICE_G » Чет 18 окт 2012 16:18
Да, съгласен съм с теб. Конкретно в купето на А3 наистина е приемлив като поведение. Проблемът му само е, че е доста слаб в ниските, въртящият му момент е изнесен в доста по-високи обороти и с две думи под 3000 оборота няма никой. Ако искаш по-прилична динамика, трябват и по-високи и прилични обороти, съчетани с по-висок разход и тогава всичко е наред. При 1.8Т това е избегнато от турбината, която е свалила въртящият момент още на 1750 оборота, а пълната сила на мотора започва да се усеща още от 2300-2500 оборота и нагоре.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот velinsl » Чет 18 окт 2012 16:33
bbboiko2004 написа:До колкото съм запознат, на газ може да се кара до 1 бар, над това налягане газта се втечнява и не може да се кара :beer
Когато газта достигне това налягане тя вече е примесена с въздуха. Няма как да се втечни тново.
