1.8 т червене турбината
hooligan_6683
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
Автомобил: Passat b6
Двигател: BWA
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот hooligan_6683 » Съб 20 окт 2012 12:31
Здравейте да ви попитам нормално ли е да стане турбината алено червена. Мерси предварително :beer
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: 1.8 т червене турбината
Мнениеот blade84 » Съб 20 окт 2012 13:14
hooligan_6683 написа:Здравейте да ви попитам нормално ли е да стане турбината алено червена. Мерси предварително :beer
maikomila , как е станало това мен ми се струва невероятно. Имаш предвид корпуса и е червен от прегряване или???
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 20 окт 2012 13:24
да, нормално е.
това е задачата на турбо таймера-да не гаси колата веднага, за да може да се охлади турбината плавно.
рязкото изстиване довежда до спуквания, изкривяване...
ако няма турбо таймер-той трябва да е в главата на шофьора. ако си карал по дълго разстояние на малко по високи обороти-турбината се напича добре.
не се коси-само не забравяй да я студиш.
hooligan_6683
Двигател: BWA
Мнениеот hooligan_6683 » Съб 20 окт 2012 13:30
ние се чудим защото се получава при късо разтояние първа и втора в малко по високи обороти и направо светва турбината
toldesko
Регистриран на: Вто 19 окт 2010 6:18
Местоположение: plovdiv
Мнениеот toldesko » Съб 20 окт 2012 16:13
през турбината минава антифриз за да я охлажда,не е зле да провериш дали няма запушени тръбички,защото гледах мойта не почервенява
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 20 окт 2012 16:16
toldesko написа:през турбината минава антифриз за да я охлажда,не е зле да провериш дали няма запушени тръбички,защото гледах мойта не почервенява
На кое 1.8Т минава антифриз аз мисля че само масло минава за охлаждане и смазване.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 20 окт 2012 18:54
То ако и антифриз мине, значи си на финала mhihi !
:oops:
Последна промяна от milmar на Съб 20 окт 2012 19:00, променено общо 1 път.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 20 окт 2012 18:55
има охлаждане с антифриз, на АГУ със сигурност го има.
villi78
Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
Местоположение: Troyan
Мнениеот villi78 » Съб 20 окт 2012 18:59
maikomila ,а аз си карам пожарникар в багажника ,за да не купувам пожарогасител
hooligan_6683
Двигател: BWA
Мнениеот hooligan_6683 » Съб 20 окт 2012 19:01
утре ще го погледнем дали не е запушен някой маслен маркуч, а ми казаха да проверя и катализатора ако е запушен пак ще свети
Последна промяна от hooligan_6683 на Съб 20 окт 2012 19:02, променено общо 1 път.
JUSTICE_G
Регистриран на: Пон 24 сеп 2012 14:24
Местоположение: Дупница / София
Мнениеот JUSTICE_G » Съб 20 окт 2012 19:02
2-3 минутки изчакване достатъчни ли са?
hooligan_6683
Двигател: BWA
Мнениеот hooligan_6683 » Съб 20 окт 2012 19:03
повече :D
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Съб 20 окт 2012 19:57
1.8Т AGU с турбина к03 е с водно и маслено охлаждане. Audi TT с турбина k03s, не знам кой код на мотора също е с водно и маслено охлаждане.
Ако ще търсиш запушени тръбички пробвай най-напред с маслената магистрала за високото налягане на маслото. Едната й част влиза във фланеца до масления филтър, другата директно в турбото/май частта откъм турбото се запушваше/
Вчера и аз видях как почервенява турбината/до сега си мислих, че това просто е израз/, естествено преди да видя състоянието й тя изгуби налягане и излезе облак бял пушек от ауспуха/белия пушек също го мислих за израз/.
Vesislav_E
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
Мнениеот Vesislav_E » Пон 22 окт 2012 7:35
На 1.8т АЕБ също има водно охлаждане :да:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 22 окт 2012 8:30
Колко метра си мислите ще измине колата преди да блокира турбото, ако има запушена тръба на маслото?!
Нормално е да свети чугуна, има положение даже, при което могат да се видят перките през чугуна. Тогава свети в бяло. Когато мотора не работи добре, пак почва да свети
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, eddyman и 29 госта
