Голф4 1,9 тди 90/110 к.с. предстои ми покупка на кола?
niki_g
Регистриран на: Нед 26 авг 2012 21:12
Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AHF 1999
Местоположение: pleven
Мнениеот niki_g » Пет 19 окт 2012 23:34
Здравейте!
Това е първата ми тема и първи пост във вашия форум, но надявам се не последната. Предстои ми покупка на кола, спрял съм се на GOLF 4. Отделил съм само за покупка на колата до 5000-5200 лв. Двигателя мисля по възможност да е 90 к.с. заради по-малкия данък и по-евтиното турбо без пром. геометрия, ако евентуално нещо се прецака. Допада ми дизела поради ред причини: въртящ момент, разход и това, че за да върви прилично не му трябват високи обороти. Единствения ми страх и колебание е това, че идва зимата и не знам как палят тези дизели при отрицателни температури. Имам познат с голф тди 90к.с. и той ми казва, че подгрява и пали без проблем. Лошото е, че миналата зима не съм и предполагал, че ще ми се наложи покупка на кола за да видя на живо как пали сутрин при -20,-25 градуса. Изгледах една дузина клипчета в интернет за студен старт на ТДИ-та при доста ниски температури и не се очаровах особено, стартера върти по доста време и като запалят работят доста твърдо и шумно. Колата ми трябва, за да ходя на работа и от тази гледна точка ми е важно как ще пали зимата при изряден акумулатор разбира се.
Отново казвам, че съм привърженик на дизела( и съжалявам, че тук ще повдигна темата за бензин), но това, че нямам преки наблюдения по гореописаното донякъде ме разколебава за едно 1,6 16v бензин.
Надявам се вие като собственици на дизел да споделите опит от студените зими.
samo_pechka
Re: Голф4 1,9 тди 90/110 к.с. предстои ми покупка на кола?
Мнениеот samo_pechka » Съб 20 окт 2012 7:38
Здравей и добре дошъл колега :welcome_to_group .Сега за колата : ако ще се кара предимно градско - предлагам да е бензин ( боже, не вярвах ,че ще го кажа :D ).За препоръчване е 2.0 ,115 кончета мотора (1.4 ,1,6 -не!) .Мотор който ще те "зарови". Щом държиш да е дизел : взимаш тоя който е читав ! Не е толкова важно дали е 90 или 110 ( майната му на данъка - един път се живее :lol: ). Ще те радва,но отвреме на време е хубаво ,да я караш "по-здраво" на дълго шосе . За паленето зимата , ако ще е навън : зимна нафта,здрав мотор, як акумулатор, читав стартер и свещи, и масло по спецификация (пълна синтетика 5W40). Няма начин да не "запали" heavy metal zork Успех с търсенето на кола.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 20 окт 2012 10:34
попрегледай първо из форума кой какво продава, смятам че няма да има толкова измами отколкото на някой автосалон!
П.С. не се хвърляй на първата, пробвай няколко за да имаш база за сравнение!
УСПЕХ!
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Съб 20 окт 2012 11:58
Пасата дето го имах 1З двигателя при -20 с 2 подгревки палеше без проблем, не се притеснявай относно паленето зимата, сложи хубаво масло нафта и акумулатор и не се притеснявай, и търси читаво, дори и да намериш 110 читава я вземи тия 90 лева отгоре на година не вярвам да те сбъркат, мамка му нали по 50 стотинки на ден да слагаш в касичка ще ги събереш за данъкa, че и ще събереш половината за винетка .. Хайде късмет с покупката, и ако имаш приятел или ти самия имаш ВАГ кабел ги гледай и на компютър също при оглед на колата.
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Съб 20 окт 2012 18:44
Моята 4 ка е 90кончета и данъка и е 38 лева,а тези със 110 ките се ръсват по 170,180 кинта и знаете ли как боли?А и им се цапа геометрията при повече градско каране.За вървенето,до 180км.,мисля че е нормално.А за паленето въобще не мисля,пали докатопомирише бендикса,дето се казва...Един съвет/ гледай да не тече нафта от помпата когато загрее/ще имаш проблеми при паленето.Успех приятелю. :mrgreen:
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Съб 20 окт 2012 19:13
Ама той проблема не е дали ще запали или няма да запали при -25 примерно(в Асеновград миналата зима за пръв път от 40 г беше станало толкова),проблема е какво ще се случи с нафтата при тези температури примерно в горивния филтър и тръбичките до него :D това през ноща,ако е навън,и какво става в тръбичките под пода на колата в движение :twisted: ,аз съм го писал и на друго място,имах пластмасова бутилка с нафта(от мястото където зареждам) оставено отвън,в момента,когато 2/3 от шишето стана бяла желеподобна течност,дадох на колата отпуск и я прибрах в гараж(иначе стои на двора)... с бензинова кола човек няма да има подобни кофти тръпки зимно време.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 20 окт 2012 19:51
Тъй,тъй. Колко пъти съм я дърпал моята така :lol: Цяла зима бягах да отравям 2-ката дето стоеше по цяла седмица зарината с 2 метра сняг и палеше на 2-3 завъртане mhihi Затооова се слага една подгряваща "конзола" на горивния филтър (от б5.5 примерно) и няма никакви ядове.Тествано е. Има и вариант за ел.подгрев от хлОпел
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Съб 20 окт 2012 21:14
Здравей колега. Много правилно си се спрял на GOLF 4 TDI. Можеш да купиш 101 к.с, при който също си в малкия данък. А ако му сложиш чип - тунинг става самолет.Относно паленето през зимата : аз съм с ARL 150 к.с. до сега проблеми не съм имал. При купуването колкото и да гледаш и да проверяваш по колата, всичко си е късмет. успех
Mitara6ki
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 17:02
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Сря 24 окт 2012 14:48
Колега, аз съм със 110 коня и зимата имах проблеми с паленето, но след като рециклирах стартера почна да си пали и на -20 с акумулатора, с който си я бях взел. Турбината единствено може да я преглеждаш на година дали е зацапала, а с едно чистене си обратно в джаза, не са толкова крехки, не се плаши!
niki_g
Двигател: AHF 1999
Мнениеот niki_g » Пон 29 окт 2012 20:48
Привет на всички. Благодаря на всички за отговорите и препоръките.
Вече мога с чиста съвест да ви наричам колеги, тъй като от днес се сдобих с GOLF 4 highline '99г., 1,9 TDI(AHF)110 к.с., сив на цвят. :banana
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 29 окт 2012 21:31
Ха честито...да си жив и здрав и ти и колата .... 1000000 км да й навъртиш, все безаварийни :drunk heavy metal zork
Ха сега си оправи профила и метни някоя снимка mhihi
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Пон 29 окт 2012 23:21
Честито и много безаварийни км :beer
Как е новата придобивка heavy metal zork
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
