страно чукане голф 1,9 tdi 110 к 99г
- audi__a8
- Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
- Местоположение: burgas
здр имам едно запитване когато запаля мотора се чува едно чукане не е много фрапиращо наподобява на чукане на повдигач но страното е че не винаги се получава този шум неска може да чука после да спре за няколко дена и пак така ако някой има няква идея или се е зблъсквал с подобен пр. нека да сподели благодаря предварително
- junakov
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
- Местоположение: Асеновград
Re: страно чукане голф 1,9 tdi 110 к 99г
Когато ти се случи пак , натисни съединителя
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Обтегач на пистовия ремък. Виж дали подскача като работи мотора.
- Jonkata_v
- Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
- Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
- Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Ако направиш едно клипче ще е най-добре,за да се добие по-точна представа,не че пак е гаранция но все пак.....инече се започва една стрелба напосоки която може да те вкара в излишни разходи
- audi__a8
да най добре ще направя клипче тези дни и ще го кача
- audi__a8
ето и клипчe на което се чува как работи ако някои може да помогне нека пише
http://vbox7.com/play:f0bf9b373e
- Jonkata_v
Този звук за мен е от повдигач/и.....
Само сутрин ли го чуваш или когато е загряла ?
- audi__a8
и когато е загряла клипчето е правено на загрял мотор
- audi__a8
а интересното е че не винаги се чува
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Това за мен не е повдигач колега ....трябва да се чува едно цък цък цък по тънко или не се разбира от клипа
иди на някой майстор познат да ти я чуе на живо
- audi__a8
да така ще е най добре
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
А маслото скоро сменяно ли е? И какво е ?
- Jonkata_v
За мен това са си повдигачи,но наистина е най-добре да отидеш при някой майстор да си каже мнението като чуе зука на живо....
Ако се окаже,че този звук е 100% от повдигачи е най-добре да се сменят,щом и на топло се чуват...не се подлъгвай по разни добавки и т.н защото всичко е временно...и не на последно място е маслото
Успех.
Успех.
- audi__a8
колата е имам от скоро маслото е сменено карам с кастрол 10w40 и като цяло около 4000 км сам минал с тва масло
- Jonkata_v
Има голяма вероятност проблема да е от маслото...не че този кастрол 10w40 който си сложил не е за твоят мотор но може да е някое менте....
ако си сигурен в маслото,търси проблема другаде
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
