страно чукане голф 1,9 tdi 110 к 99г
audi__a8
Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
Местоположение: burgas
Мнениеот audi__a8 » Пон 22 окт 2012 13:07
здр имам едно запитване когато запаля мотора се чува едно чукане не е много фрапиращо наподобява на чукане на повдигач но страното е че не винаги се получава този шум неска може да чука после да спре за няколко дена и пак така ако някой има няква идея или се е зблъсквал с подобен пр. нека да сподели благодаря предварително
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Re: страно чукане голф 1,9 tdi 110 к 99г
Мнениеот junakov » Пон 22 окт 2012 16:01
Когато ти се случи пак , натисни съединителя :)
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пон 22 окт 2012 17:22
Обтегач на пистовия ремък. Виж дали подскача като работи мотора.
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Пон 22 окт 2012 21:46
Ако направиш едно клипче ще е най-добре,за да се добие по-точна представа,не че пак е гаранция но все пак.....инече се започва една стрелба напосоки която може да те вкара в излишни разходи :wink:
audi__a8
Мнениеот audi__a8 » Вто 23 окт 2012 16:00
да най добре ще направя клипче тези дни и ще го кача
audi__a8
Мнениеот audi__a8 » Вто 23 окт 2012 20:43
ето и клипчe на което се чува как работи ако някои може да помогне нека пише
http://vbox7.com/play:f0bf9b373e
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Сря 24 окт 2012 9:01
Този звук за мен е от повдигач/и.....
Само сутрин ли го чуваш или когато е загряла ?
audi__a8
Мнениеот audi__a8 » Сря 24 окт 2012 11:21
и когато е загряла клипчето е правено на загрял мотор
audi__a8
Мнениеот audi__a8 » Сря 24 окт 2012 12:23
а интересното е че не винаги се чува
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Сря 24 окт 2012 12:35
Това за мен не е повдигач колега ....трябва да се чува едно цък цък цък по тънко или не се разбира от клипа :? иди на някой майстор познат да ти я чуе на живо :да:
audi__a8
Мнениеот audi__a8 » Сря 24 окт 2012 16:36
да така ще е най добре
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Сря 24 окт 2012 18:07
А маслото скоро сменяно ли е? И какво е ?
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Сря 24 окт 2012 20:21
За мен това са си повдигачи,но наистина е най-добре да отидеш при някой майстор да си каже мнението като чуе зука на живо....
Ако се окаже,че този звук е 100% от повдигачи е най-добре да се сменят,щом и на топло се чуват...не се подлъгвай по разни добавки и т.н защото всичко е временно...и не на последно място е маслото
Успех.
audi__a8
Мнениеот audi__a8 » Чет 25 окт 2012 7:56
колата е имам от скоро маслото е сменено карам с кастрол 10w40 и като цяло около 4000 км сам минал с тва масло
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Чет 25 окт 2012 21:32
Има голяма вероятност проблема да е от маслото...не че този кастрол 10w40 който си сложил не е за твоят мотор но може да е някое менте....
ако си сигурен в маслото,търси проблема другаде
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
