Здравейте колеги,
днес в този дъждовен ден изведнъж ми се появи следния проблем. При работещ двигател и движение на волана на ляво и дясно ми приритва и се върти трудно. Като мръдна малко колата понякога се оправя за неопределено време и след това пак се появява. Някой да е имал същия проблем? Дайте предложения от какво може да е!
Passat B3 странен проблем с волана
tester
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 23:09
- Автомобил: Sharan 2000 7M
- Двигател: ATM + LPG - 2000g
- Местоположение: Bulgaria
Последна промяна от gr_kanev на Вто 30 окт 2012 20:44, променено общо 1 път.
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Passat B3 95г. странен проблем с волана
По твойто описание прилича на хлабав ремък.Почни от там.
tester
Re: Passat B3 странен проблем с волана
извинявай колега, но не ми е ясно за кой ремък става дума. Би ли пояснил повече.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
tester написа:извинявай колега, но не ми е ясно за кой ремък става дума. Би ли пояснил повече.
Ремъка който върти помпата за хидравликата на волана
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
провери ли колко масло има ?
tester
Отворих и погледнах за маслото и имаше достатъчно. Почистих капачката и от тогава насам не се е проявявал отново. Възможно ли е да се е запушило нещо по капачката и да не може да взема въждух?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
би трябвало да има един отвор на капачката 2-3мм диаметър, който е възможно да е бил запушен, макар че от максимума до горе има достатъчно въздух за компенсиране, но знае ли човек!
- krassen777
- Регистриран на: Нед 15 ное 2009 21:40
- Автомобил: TUAREG 7L R5
- Двигател: BAC 2005
- Местоположение: ВАРНА
Щом ти се е случило в дъждовно време, а после проблема е изчезнал, значи е 100% хлабав или износен ремък. По принцип майсторите избягват да ги натягат много при смяната им, защото лесно заминава водната помпа, особено ако не е оригинална или поне не е менте от 30-40 лева. Слез на канал и го опъни леко от помпата на хидравликата. Много е лесно.
Успех!
Успех!
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
krassen777 написа:Щом ти се е случило в дъждовно време, а после проблема е изчезнал, значи е 100% хлабав или износен ремък. По принцип майсторите избягват да ги натягат много при смяната им, защото лесно заминава водната помпа, особено ако не е оригинална или поне не е менте от 30-40 лева. Слез на канал и го опъни леко от помпата на хидравликата. Много е лесно.
Успех!
Но все пак да не се отплеснеш с притягането!Аз така си прецаках оригиналната помпа,която е работила 20 години.Не протече,но почнаха да и вият лагерите.Така че натягай съзнателно
tester
Благодаря колеги. За момента 3-та седмица не се е проявявал след почистването на капачката. Какви ли не чудеса, не съм случвал. Дано и други да минават по този начин.
ifch0
Привет!
Да не отавям нова тема:
Автомобилът е B3, 1.8 mi от '91-ва.
Като захладня времето, сутрин воланът ми е изключително "твърд". Няколко пъти до крайно ляво/дясно и чак тогава се оправя.
Лятото го нямаше този проблем.
Казаха ми да си проверя нивото на хидравличното масло - беше под минимума.
Долях, но проблемът си остана.
Не е голяма работа, а е по-скоро дразнещо.
Дали имате някакви идеи, от какво може да е това?
- DimitarBT
- Двигател: 2E
пробвай да си смениш хидравличната течност...освен,че е тежък волана някакви други шумове чуват ли се?
ifch0
Други шумове - по-скоро не. На място, при пълен ляв/десн преди присвирваше ремъка, но в понеделник смениха доста неща и сега не е свирил.
Ще видя с течността какво ще стане, но май ще е малко по-натам, че задачки и разходи се струпаха.
Лятото нямаше грижа...
- DimitarBT
- Двигател: 2E
ами при тежък волан май вариантите са 3.Разхлабен ремък,хидравлична течност за смяна и хидравлична помпа за смяна...друго не се сещам.Нека каже и друг колега
tester
На колко хил. се сменя хидравличната течност. Другото питане е как се източва за смяната. Ако може да препоръчате и хидравлична течност.
