Passat B3 странен проблем с волана
tester
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 23:09
Автомобил: Sharan 2000 7M
Двигател: ATM + LPG - 2000g
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот tester » Вто 30 окт 2012 19:57
Здравейте колеги,
днес в този дъждовен ден изведнъж ми се появи следния проблем. При работещ двигател и движение на волана на ляво и дясно ми приритва и се върти трудно. Като мръдна малко колата понякога се оправя за неопределено време и след това пак се появява. Някой да е имал същия проблем? Дайте предложения от какво може да е!
Последна промяна от gr_kanev на Вто 30 окт 2012 20:44, променено общо 1 път.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Passat B3 95г. странен проблем с волана
Мнениеот ivchoto » Вто 30 окт 2012 20:51
По твойто описание прилича на хлабав ремък.Почни от там. :beer
tester
Re: Passat B3 странен проблем с волана
Мнениеот tester » Вто 30 окт 2012 21:42
извинявай колега, но не ми е ясно за кой ремък става дума. Би ли пояснил повече.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 30 окт 2012 22:01
    tester написа:извинявай колега, но не ми е ясно за кой ремък става дума. Би ли пояснил повече.
    Ремъка който върти помпата за хидравликата на волана :idea:
    persiii11
    Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
    Автомобил: Vw Golf 4
    Двигател: AKL 1999
    Местоположение: Varna
    Мнениеот persiii11 » Сря 31 окт 2012 11:54
    провери ли колко масло има ?
    tester
    Мнениеот tester » Нед 04 ное 2012 17:50
    Отворих и погледнах за маслото и имаше достатъчно. Почистих капачката и от тогава насам не се е проявявал отново. Възможно ли е да се е запушило нещо по капачката и да не може да взема въждух?
    К.Одаджийски
    Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
    Двигател: B207L
    Мнениеот К.Одаджийски » Нед 04 ное 2012 17:53
    би трябвало да има един отвор на капачката 2-3мм диаметър, който е възможно да е бил запушен, макар че от максимума до горе има достатъчно въздух за компенсиране, но знае ли човек!
    krassen777
    Регистриран на: Нед 15 ное 2009 21:40
    Автомобил: TUAREG 7L R5
    Двигател: BAC 2005
    Местоположение: ВАРНА
    Мнениеот krassen777 » Пон 12 ное 2012 23:29
    Щом ти се е случило в дъждовно време, а после проблема е изчезнал, значи е 100% хлабав или износен ремък. По принцип майсторите избягват да ги натягат много при смяната им, защото лесно заминава водната помпа, особено ако не е оригинална или поне не е менте от 30-40 лева. Слез на канал и го опъни леко от помпата на хидравликата. Много е лесно.
    Успех!
    DimitarBT
    Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
    Автомобил: VW Passat B3
    Двигател: 2E
    Местоположение: Ловеч
    Мнениеот DimitarBT » Вто 13 ное 2012 6:28
    krassen777 написа:Щом ти се е случило в дъждовно време, а после проблема е изчезнал, значи е 100% хлабав или износен ремък. По принцип майсторите избягват да ги натягат много при смяната им, защото лесно заминава водната помпа, особено ако не е оригинална или поне не е менте от 30-40 лева. Слез на канал и го опъни леко от помпата на хидравликата. Много е лесно.
    Успех!
    Но все пак да не се отплеснеш с притягането!Аз така си прецаках оригиналната помпа,която е работила 20 години.Не протече,но почнаха да и вият лагерите.Така че натягай съзнателно mhihi
    tester
    Мнениеот tester » Сря 14 ное 2012 20:04
    Благодаря колеги. За момента 3-та седмица не се е проявявал след почистването на капачката. Какви ли не чудеса, не съм случвал. Дано и други да минават по този начин.
    ifch0
    Мнениеот ifch0 » Чет 15 ное 2012 16:56
    Привет!
    Да не отавям нова тема:
    Автомобилът е B3, 1.8 mi от '91-ва.
    Като захладня времето, сутрин воланът ми е изключително "твърд". Няколко пъти до крайно ляво/дясно и чак тогава се оправя.
    Лятото го нямаше този проблем.
    Казаха ми да си проверя нивото на хидравличното масло - беше под минимума.
    Долях, но проблемът си остана.
    Не е голяма работа, а е по-скоро дразнещо.
    Дали имате някакви идеи, от какво може да е това?
    DimitarBT
    Двигател: 2E
    Мнениеот DimitarBT » Пет 16 ное 2012 7:37
    пробвай да си смениш хидравличната течност...освен,че е тежък волана някакви други шумове чуват ли се?
    ifch0
    Мнениеот ifch0 » Пет 16 ное 2012 10:23
    Други шумове - по-скоро не. На място, при пълен ляв/десн преди присвирваше ремъка, но в понеделник смениха доста неща и сега не е свирил.
    Ще видя с течността какво ще стане, но май ще е малко по-натам, че задачки и разходи се струпаха.
    Лятото нямаше грижа...
    DimitarBT
    Двигател: 2E
    Мнениеот DimitarBT » Пет 16 ное 2012 22:05
    ами при тежък волан май вариантите са 3.Разхлабен ремък,хидравлична течност за смяна и хидравлична помпа за смяна...друго не се сещам.Нека каже и друг колега
    tester
    Мнениеот tester » Сря 23 окт 2013 10:46
    На колко хил. се сменя хидравличната течност. Другото питане е как се източва за смяната. Ако може да препоръчате и хидравлична течност.
    Потребители, разглеждащи този форум: jordanbalew и 58 госта
