Проблема е следния:
Зимата тръгвам за работа с настройки на климатроника на H1 и вентилатор на 3 деления. Проблема, е че когато започне да духа топло, вече съм на работа... Разстоянието е около 7 километра, но се взима за около 10-15 минути заради кофти път. Т.е. през това време умирам от студ (още по-неприятното, е ако си чистил сняг преди това). За да загрее по-бързо стигнах до два начина:
1. Смачквам я яко първите няколко пресечки и започва да духа топло. Супер, но студения двигател хич не ми се ръчка...
2. Изчиствам колата ако има сняг по нея, докато е запалена влизам във входа и пуша цигара. След това малко повече газ и африка. Но като отказах цигарите ???
Имах идея да си сложа печка, но нямам излишни пари за тази екстра, та се чудя ако има някакъв друг вариант, с радост ще го изпробвам.
Поздрави.
Edit: Колата е Golf IV 1.9 TDI AHF
Golf IV, трябва ми съвет за работата на климатроника...
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Последна промяна от Kuncavia на Сря 31 окт 2012 14:29, променено общо 1 път.
- masiven
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
- Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Re: Идва зима, трябва ми съвет за работата на климатроника...
Или го пускай на AUTO(22-23-24 градуса) или затваряи клапата за рециркулация
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
viewtopic.php?f=24&t=352518
Подгревни свещи за антифриза. Сериино за ARL и някои 110-ки. На мен климатроника винаги ми е на автоматичен режим и 22 градуса.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Сега се зачетох, но ще трябва да попитам някой, колко ще ми струва да се оборудвам, защото има ли жица, аз не пипам
Това би помогнало и при студен старт предполагам? Въпреки, че смених свещите и си паля като часовник зимата
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Трябва ти подгряване на седалката и ще забравиш въобще за парното.
В метро се продават едни електрически "възглавнички" за кола.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
rmk написа:Трябва ти подгряване на седалката и ще забравиш въобще за парното.
Нестават...аз пробвах една година с тях,освен проблеми с кръста друго не знам кво ще си докараш.
Другото което се сещам е ....вземи си бензинова кола
Последна промяна от mupk0 на Сря 31 окт 2012 17:24, променено общо 1 път.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Подгряването си го мисля и без това съм за претапициране
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Обикновенно съм с газова горелка вътре в купето за да се стопля горе долу.Иначе няма загряване на мен.Има и друг начин ама не е за споменаване на личен автомобил.В сервиза викам дай да сменим термостата ,че умирам от студ те отговарят дай да видим твоя дали работи след доста време натискане на газта и момчето опипваше маркучите се оказа че на 90гр. пуска топло към охладителния радиатор.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Подгряването на антифриза почти не се усеща
- mupk0
Dobromirski написа:Подгряването на антифриза почти не се усеща
Добре аз като сложих преди на моята 2ка защо разликата с без и с подгрев беше доста осезаема?Явно толкова ви работи и подгрева.При мене след като запаля и отворя капака накрайника със свещите беше топъл,а маркуча за няма и 30секунди става марен на допир....
- Dobromirski
Само, че парно пак няма
. Или поне не и толкова силно, че да се усети на духалките. Единственото решение е монтирането на топлообменник, (карам такава кола и има парно точно 20 секунди след палене) но ме домързя и тази година да го направя
. Или поне не и толкова силно, че да се усети на духалките. Единственото решение е монтирането на топлообменник, (карам такава кола и има парно точно 20 секунди след палене) но ме домързя и тази година да го направя - nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Колега, то ясно, че ТДИ-тата загряват по-бавно зимъзка
, но да питам кората под движока как е като цялостност?
, но да питам кората под движока как е като цялостност?- Dobromirski
Кората подпомага загряването през зимата (тъй като двигателят не се облива с киша и пръски от гумите) и подпомага охлаждането през лятото !
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Re: Golf IV, трябва ми съвет за работата на климатроника...
Пробвах на AUTO 25° и беше сравнително топло сутринта, но пак греда, за 10 минути не успя да загрее
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
Климатика ( климатроника ) няма как да стопля сам по себе си и да духа топло , единствения ефект е че товари мотора и той загрява по-бързо и оттам идва по топлото . Може да се пусне и реотана на задното стъкло - той пък чрез алтернатора също ще товари ..
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 75 госта
