Golf MK4 не работят вградените във фаровете халогени
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Голф 4 не работят вградените във фаровете халогени
Мисля, че 0,5 квадрата многожилен кабел за силовта верига е добре. За релето може по-тънички, за да се работи по-лесно.
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Приятелю, рedalchobaba ,да те разбирам , че от ключа си взимам плюса от задния габарит и го отвеждам до фаровете ли? Щото там ми е празна буксата за захранването на халогена .пп нямам представа това NSL какво е
, но бързо се уча. NSL на ключа ли е?
Тази схема на Т10 буксата към фара, също ще ти бъде полезна.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колега, на снимката е гърба на ключа за фаровете. Там са означенията NL, NSL ....
Иначе Морфей ти е дал вариантите за буксите на фара. Виж твоята дали е 12 или 10 пинова и дерзай. Провери дали и от вътрешната страна на фара имаш окабеляване.
- demooo74
ок сега ми се просветли !- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Хайде и от мен една картинка на релето и мястото му:
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
Здравейте колги.Имам кабели оригинално от фаровете но каде излизат в купето ?Понеже и мястото за реле е празно , ключа ми си е с позиция за халоген - там ще пусна жица но каде да намерея кабелите които идват от фаровете . Поздрави
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Щом има кабели от фара към купето,то те трябва да отиват на клемите на основата на релето,ако е оригинално инсталиран кабел,ако е самоделка само този който ги е слагал може да ти каже къде отиват.
s7anislav40
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:30
- Автомобил: VW GOLF-4
- Двигател: AHL 1999
А колеги някой по запознат може ли да каже какви трябва да са крушките на халогените H1 или H7 ?
- DiMiTaR_k
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
- Автомобил: VW Golf MK5
- Двигател: R32 DSG
- Местоположение: Сопот/София
H3 са на вградените халогени.
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
И аз имам вградени халогени във фаровете, а колата е хайлайн с всичко, но не светят, а понеже е като лупа, немога да разбера има ли крушка. Инсталация би трябвало да има, ключа е с означение и 2 позиции на дърпане. H3 ли са крушките казвате и на кое дърпане трябва да светнат предните , на 1то или на 2о ? Мерси предварително.
- DiMiTaR_k
- Двигател: R32 DSG
Прегледай си буксата, коят влиза във фара дали има всички крачета.Ако да значи имаш инсталация, а ако няма трябва да се прекара.Н3 са крушките и светват на първото издърпване на ключа.Друг вариант е да отвориш фара и да погледнеш дали имаш крушки.
- Mertex
- Регистриран на: Сря 03 сеп 2014 13:57
- Автомобил: VW Bora TDI
- Двигател: AJM 116 HP
- Местоположение: Своге
Здравейте, знам, че темата е малко стара, но да ви попитам, дали може на фар без халоген (Бора) да се "присади" халогенната инсталация - демек, искам да спестя малко пари и да го направя по български
- delian1978
Може,ама дали си заслужава!Трябва да си намериш двата халогена-лупите,трябва ти и инсталацията за фара,защото твоята няма кабели за халогените и на последно място ти трябва ново копче в купето и окабеляване до него и от него до фара.Според мен,ако искаш халогени,по-добре си вземи качествени на мястото на решетките долу и си решаваш проблема.
- Alex_ace
- Двигател: AKL
Re: Golf MK4 не работят вградените във фаровете халогени
Здравей колега Mertex. Най-вероятно имаш инсталация от буксата на фара до купето- погледни буксата да се убедиш.Остава да смениш ключа , да пуснеш един + с предпазител и си готов. Можеш да ги ползваш и като дневни светлини с едно DRL устройство
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 50 госта
