Golf MK4 не работят вградените във фаровете халогени
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Голф 4 не работят вградените във фаровете халогени
Мнениеот niki1_j » Чет 01 ное 2012 17:51
Мисля, че 0,5 квадрата многожилен кабел за силовта верига е добре. За релето може по-тънички, за да се работи по-лесно.
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Чет 01 ное 2012 20:36
Приятелю, рedalchobaba ,да те разбирам , че от ключа си взимам плюса от задния габарит и го отвеждам до фаровете ли? Щото там ми е празна буксата за захранването на халогена .пп нямам представа това NSL какво е :oops: , но бързо се уча. NSL на ключа ли е?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 01 ное 2012 21:25
Тази схема на Т10 буксата към фара, също ще ти бъде полезна.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 02 ное 2012 10:18
Колега, на снимката е гърба на ключа за фаровете. Там са означенията NL, NSL ....
Иначе Морфей ти е дал вариантите за буксите на фара. Виж твоята дали е 12 или 10 пинова и дерзай. Провери дали и от вътрешната страна на фара имаш окабеляване.
demooo74
Двигател: ALH 2000
Мнениеот demooo74 » Пет 02 ное 2012 12:52
:да: ок сега ми се просветли !
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 06 ное 2012 12:13
Хайде и от мен една картинка на релето и мястото му:
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Чет 22 ное 2012 6:56
Здравейте колги.Имам кабели оригинално от фаровете но каде излизат в купето ?Понеже и мястото за реле е празно , ключа ми си е с позиция за халоген - там ще пусна жица но каде да намерея кабелите които идват от фаровете . Поздрави
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Чет 22 ное 2012 11:01
Щом има кабели от фара към купето,то те трябва да отиват на клемите на основата на релето,ако е оригинално инсталиран кабел,ако е самоделка само този който ги е слагал може да ти каже къде отиват.
s7anislav40
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:30
Автомобил: VW GOLF-4
Двигател: AHL 1999
Мнениеот s7anislav40 » Чет 31 окт 2013 17:10
А колеги някой по запознат може ли да каже какви трябва да са крушките на халогените H1 или H7 ?
DiMiTaR_k
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: R32 DSG
Местоположение: Сопот/София
Мнениеот DiMiTaR_k » Чет 31 окт 2013 18:24
H3 са на вградените халогени.
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Пет 01 ное 2013 14:17
И аз имам вградени халогени във фаровете, а колата е хайлайн с всичко, но не светят, а понеже е като лупа, немога да разбера има ли крушка. Инсталация би трябвало да има, ключа е с означение и 2 позиции на дърпане. H3 ли са крушките казвате и на кое дърпане трябва да светнат предните , на 1то или на 2о ? Мерси предварително.
DiMiTaR_k
Двигател: R32 DSG
Мнениеот DiMiTaR_k » Пет 01 ное 2013 20:18
Прегледай си буксата, коят влиза във фара дали има всички крачета.Ако да значи имаш инсталация, а ако няма трябва да се прекара.Н3 са крушките и светват на първото издърпване на ключа.Друг вариант е да отвориш фара и да погледнеш дали имаш крушки.
Mertex
Регистриран на: Сря 03 сеп 2014 13:57
Автомобил: VW Bora TDI
Двигател: AJM 116 HP
Местоположение: Своге
Мнениеот Mertex » Чет 11 дек 2014 14:18
Здравейте, знам, че темата е малко стара, но да ви попитам, дали може на фар без халоген (Бора) да се "присади" халогенната инсталация - демек, искам да спестя малко пари и да го направя по български :mhihi
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Чет 11 дек 2014 20:18
Може,ама дали си заслужава!Трябва да си намериш двата халогена-лупите,трябва ти и инсталацията за фара,защото твоята няма кабели за халогените и на последно място ти трябва ново копче в купето и окабеляване до него и от него до фара.Според мен,ако искаш халогени,по-добре си вземи качествени на мястото на решетките долу и си решаваш проблема.
Alex_ace
Двигател: AKL
Re: Golf MK4 не работят вградените във фаровете халогени
Мнениеот Alex_ace » Пет 12 дек 2014 8:24
Здравей колега Mertex. Най-вероятно имаш инсталация от буксата на фара до купето- погледни буксата да се убедиш.Остава да смениш ключа , да пуснеш един + с предпазител и си готов. Можеш да ги ползваш и като дневни светлини с едно DRL устройство
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
