Touran - избор и информация
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Re: Собственици на Touran!
Мнениеот esto » Чет 01 ное 2012 23:57
на този мотор много често турбините вият, но така си карат. карай си и, ако започне да се усилва тогава му мисли.
pepitoff
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 18:59
Мнениеот pepitoff » Пет 02 ное 2012 11:02
10x
gryn4aro
Регистриран на: Вто 06 ное 2012 16:26
Местоположение: Varshets
Мнениеот gryn4aro » Вто 06 ное 2012 16:33
А какво ще кажете за такси става ли и дали има сметка на метан.?
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Нед 11 ное 2012 0:49
Става. Аз карам Туран такси, ама дизел. 8)
boyanmt
Регистриран на: Чет 17 мар 2011 4:13
Местоположение: VW Touran2011- 2.0TDI,DSG
Мнениеот boyanmt » Пон 12 ное 2012 10:18
Привет колеги.
За съжаление при мен изникна сериозен проблем.Колата ми е на 21000км,в гаранция е....а господата от Варненския сервиз на Фолксваген очевадно се правят на глухи и "не чуват" шума идващ при превключването на скоростите в кутията.При мен ОСНОВНО се чува при преминаване от 3-та на 2-ра предавка.Интересното е че не винаги се чува.Притеснява ме безхабериято на тези малоумници.Не знам към кого да с обърна,не знам какво да очаквам че ще се случи със скоростната кутия.....ПОБИВАТ ме тръпки.Сервизния :!: инженер :!: на VW Service-Варна- инженер Иванов ме успокои че и да се прецака нещо-няма кой да го оправи :bishop !!!!!!-Какво да ви кажа колеги...УЖАС,УЖАС,УЖАС.Дайте идея към кого да се обърна за съдействие? scare
pepitoff
Мнениеот pepitoff » Пон 03 дек 2012 10:56
Здравейте колеги,
Търся малко помощ за разгадаване на грешките от компютъра на моята кола - VW Touran 2.0 TDI, DSG, 2004-та година.
Грешките са следните:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HK HW: 028 101 184 4
Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0626040
Coding: 0000078
Shop #: WSC 46507 133 84244
VCID: 73EFAE4CE19
3 Faults Found:
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2730 /min
Torque: 372.0 Nm
Speed: 85.0 km/h
Load: 85.5 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2427.6 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
P1601 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: -98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 126 /min
Torque: 212.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.50 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 0.9°C
Bin. Bits: 01110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
Shop #: WSC 13240 620 62326
VCID: 2A517328763
1 Fault Found:
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000116
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 356B5054AFD
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Ако някой е наясно с разшифроването и евентуално с решаването на проблемите, моля да обясни.
Благодаря предварително!
eva007
Регистриран на: Пон 22 окт 2012 18:09
Мнениеот eva007 » Съб 09 фев 2013 18:16
Благодаря ви, момчета за отговорите :)
Имам и друго питане сега. Понеже ще сменям маслото и се чудя кое да сложа- Motul Specific 505 01 5W40 или Motul 8100 X-clean+ 5W30. Колата е 2.0 TDI, автоматик DSG на 192 000 км, 2005г. Как да разбера , какво масло е най-добре за моята кола?
Благодаря!
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Пет 22 фев 2013 18:49
От два дена гледам Турани из нета,ама като чета за какво става въпрос ми става ясно,че са си фабрично негодни.А що се отнася до официалните сервизи на VW,май в цяла България са пълни малоумници.Иначе пък са красиви,комфортни са,преди време карах 2.0 DSG,останах впечатлен.Сега обаче търся ван(бях се насочил към Октавия комби,но ми е малка) и направо се чудя какво да търся и гледам.
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Мнениеот filipov » Съб 23 фев 2013 18:23
Двигателя на Турана е същия като на Октавията и на Голф5. Но интериора на Турана е доста по-добър за семейна кола и доста по-практичен.
Аз лично съм доволен за момента от колата, след 3 месеца ще и чествам 5 години и до момента не ми е създавала големи главоболия. Сменени са някакъв датчик за налягане - 110лв., Маншон преден - 50лв. и заден носач за 50лв. цените са с труда. Но не са взимани и сменяни в оторизираните сервизи! Маслото с филтрите който ги сменям на около 20-25хил.км. /след като компютъра ми каже/ са около 190лв. в зависимост от марката на маслото. Оглеждай се за 1.9куб и малкият 105 коня двигател - по-безпроблемен е.
boqn92
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
Местоположение: Сливен
Мнениеот boqn92 » Чет 14 мар 2013 21:39
Как така фабрично дефектни тези Туран чета нали са с едни и същи двигатели даже таблата им са същи за окачването не знам но и те ще са подобни.Баща ми кара от 1 година и нещо 1.9 101кс и не е имал никакви проблеми освен загуба на антифриз и то в много малки количества :dontknow
Иначе много са приятни сякаш караш джип или по проходима кола.
mantsi
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 20:28
Мнениеот mantsi » Сря 20 мар 2013 15:53
Колеги, колко литра масло събира двигателя на Touran 1,9 TDI?
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Чет 21 мар 2013 17:08
4.3 литра.
tonhc77
Регистриран на: Чет 06 дек 2012 9:37
Автомобил: golf 2
Местоположение: перник
Мнениеот tonhc77 » Нед 31 мар 2013 13:54
И дизелите си потхарчват масалце и то не малко .
Th3_ghost
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Местоположение: Разград
Мнениеот Th3_ghost » Пон 29 апр 2013 21:35
Някой имали тоуран с фабрична метанова или още наричана Ecofuel 2.0,2007 година. Интересува ме дали някой си е разглобявал редуцир вентила,защото имам проблеми с газта,ту високо налягане,ту под 6 бара и не работи нормално. Като го отворихме намерихме някакъв пясък и го почистихме,но сега при тест на компресор не иска да се отваря магнит вентила за да редуцира газта.
pepitoff
Мнениеот pepitoff » Нед 12 май 2013 15:27
Търся да закупя на старо здрава долна част за задната броня на VW Touran като тази от снимката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
