Touran - избор и информация
- esto
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
- Автомобил: caddy ecofuel
- Двигател: BSX
- Местоположение: Хановер
Re: Собственици на Touran!
на този мотор много често турбините вият, но така си карат. карай си и, ако започне да се усилва тогава му мисли.
gryn4aro
- Регистриран на: Вто 06 ное 2012 16:26
- Местоположение: Varshets
А какво ще кажете за такси става ли и дали има сметка на метан.?
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Става. Аз карам Туран такси, ама дизел. 8)
- boyanmt
- Регистриран на: Чет 17 мар 2011 4:13
- Местоположение: VW Touran2011- 2.0TDI,DSG
Привет колеги.
За съжаление при мен изникна сериозен проблем.Колата ми е на 21000км,в гаранция е....а господата от Варненския сервиз на Фолксваген очевадно се правят на глухи и "не чуват" шума идващ при превключването на скоростите в кутията.При мен ОСНОВНО се чува при преминаване от 3-та на 2-ра предавка.Интересното е че не винаги се чува.Притеснява ме безхабериято на тези малоумници.Не знам към кого да с обърна,не знам какво да очаквам че ще се случи със скоростната кутия.....ПОБИВАТ ме тръпки.Сервизния
инженер
на VW Service-Варна- инженер Иванов ме успокои че и да се прецака нещо-няма кой да го оправи
!!!!!!-Какво да ви кажа колеги...УЖАС,УЖАС,УЖАС.Дайте идея към кого да се обърна за съдействие?
Здравейте колеги,
Търся малко помощ за разгадаване на грешките от компютъра на моята кола - VW Touran 2.0 TDI, DSG, 2004-та година.
Грешките са следните:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HK HW: 028 101 184 4
Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0626040
Coding: 0000078
Shop #: WSC 46507 133 84244
VCID: 73EFAE4CE19
3 Faults Found:
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2730 /min
Torque: 372.0 Nm
Speed: 85.0 km/h
Load: 85.5 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2427.6 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
P1601 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: -98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 126 /min
Torque: 212.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.50 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 0.9°C
Bin. Bits: 01110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
Shop #: WSC 13240 620 62326
VCID: 2A517328763
1 Fault Found:
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000116
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 356B5054AFD
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Ако някой е наясно с разшифроването и евентуално с решаването на проблемите, моля да обясни.
Благодаря предварително!
Coding: 0000078
VCID: 73EFAE4CE19
3 Faults Found:
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2730 /min
Torque: 372.0 Nm
Speed: 85.0 km/h
Load: 85.5 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: -98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 126 /min
Torque: 212.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.50 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 0.9°C
Bin. Bits: 01110000
Coding: 0000011
VCID: 2A517328763
1 Fault Found:
Coding: 0000116
VCID: 356B5054AFD
1 Fault Found:
Благодаря ви, момчета за отговорите :)
Имам и друго питане сега. Понеже ще сменям маслото и се чудя кое да сложа- Motul Specific 505 01 5W40 или Motul 8100 X-clean+ 5W30. Колата е 2.0 TDI, автоматик DSG на 192 000 км, 2005г. Как да разбера , какво масло е най-добре за моята кола?
Благодаря!
Благодаря!
От два дена гледам Турани из нета,ама като чета за какво става въпрос ми става ясно,че са си фабрично негодни.А що се отнася до официалните сервизи на VW,май в цяла България са пълни малоумници.Иначе пък са красиви,комфортни са,преди време карах 2.0 DSG,останах впечатлен.Сега обаче търся ван(бях се насочил към Октавия комби,но ми е малка) и направо се чудя какво да търся и гледам.
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Двигателя на Турана е същия като на Октавията и на Голф5. Но интериора на Турана е доста по-добър за семейна кола и доста по-практичен.
Аз лично съм доволен за момента от колата, след 3 месеца ще и чествам 5 години и до момента не ми е създавала големи главоболия. Сменени са някакъв датчик за налягане - 110лв., Маншон преден - 50лв. и заден носач за 50лв. цените са с труда. Но не са взимани и сменяни в оторизираните сервизи! Маслото с филтрите който ги сменям на около 20-25хил.км. /след като компютъра ми каже/ са около 190лв. в зависимост от марката на маслото. Оглеждай се за 1.9куб и малкият 105 коня двигател - по-безпроблемен е.
- boqn92
- Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
- Местоположение: Сливен
Как така фабрично дефектни тези Туран чета нали са с едни и същи двигатели даже таблата им са същи за окачването не знам но и те ще са подобни.Баща ми кара от 1 година и нещо 1.9 101кс и не е имал никакви проблеми освен загуба на антифриз и то в много малки количества
Иначе много са приятни сякаш караш джип или по проходима кола.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
4.3 литра.
- tonhc77
- Регистриран на: Чет 06 дек 2012 9:37
- Автомобил: golf 2
- Местоположение: перник
И дизелите си потхарчват масалце и то не малко .
- Th3_ghost
- Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: 1.6 AKL
- Местоположение: Разград
Някой имали тоуран с фабрична метанова или още наричана Ecofuel 2.0,2007 година. Интересува ме дали някой си е разглобявал редуцир вентила,защото имам проблеми с газта,ту високо налягане,ту под 6 бара и не работи нормално. Като го отворихме намерихме някакъв пясък и го почистихме,но сега при тест на компресор не иска да се отваря магнит вентила за да редуцира газта.
Търся да закупя на старо здрава долна част за задната броня на VW Touran като тази от снимката.
Потребители, разглеждащи този форум: mitko66 и 60 госта
