свири ми ремъка passat B4
svetliooo
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 13:40
Мнениеот svetliooo » Нед 14 дек 2008 20:05
Какво трябва да се нарпави?
gizzard
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:33
Мнениеот gizzard » Нед 14 дек 2008 20:11
Кога свири ? Когато е студена или винаги ? И моита свири първите няколко километра и след това всичко си е ОК :)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 14 дек 2008 20:16
Провери дали е натегнат както трябва :wink: Иначе почва да свири и като се намокри :idea:
svetliooo
Мнениеот svetliooo » Нед 14 дек 2008 20:32
по всяко време. като сипа вода върхо шаибите спира
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 14 дек 2008 21:45
Ами значи е дърт и се е удървил и трябва да го смениш с нов....не са кой знае какви пари.
Щом полееш ролките ис пира проблема не е в някое от нещата,които върти а ва смия ремък.
Също така ако скоро е сменян заради същия проблем погледни дали някоя шайба не е по-напред или по-назад от останалите - трябва да са в една равнина....на друагта ми кола се оказа,че нещо са се гаврили с алтернатора и неговата шайба седли малко по-назад от останалите две на вала и водната помпа - прецака стария ремък,сложих нов ремък,прецака водната помпа и ремъка....сега третия,койтосложих процвили от чвера (явно и той сдава багажа) и като имам малко време ще оправям проблема,че това не си е работа така.
Успех!
svetliooo
Мнениеот svetliooo » Пон 15 дек 2008 18:27
Благодаря за съвета, но всичко изглежда перфектно . Незнам дали е възможно ако са износени пистите(каналите) да ми прави тези номера?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 15 дек 2008 18:58
Ами ако са износени вероятно е по-стар от колата ;) Смени си го и виж какво ще се случи.
Той трапецовиден ли е или пистов?
svetliooo
Мнениеот svetliooo » Пон 15 дек 2008 19:13
Ремъка е пистов и изглейда доста добре.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 15 дек 2008 19:22
Е пистов досега не съм чувал да свири.....сигурен ли си,че не мокриш и някоя шайба освен ремъка?
Да не е обтяжната ролка или алтернатора?
ТО при пистовия няма много възможност да свири - алтернатор или компресор за климатика.
На климатика няма какво толкова да свири и по-честия проблем е алтернатора - някаква втулка вътре - и моя свири.
Ама ти пък казваш,че като залееш ремъка спира - странно.
Аз мислех,че е трапецовиден - за тях е нормално да си свирят като се износят ;)
Успех!
svetliooo
Мнениеот svetliooo » Пон 15 дек 2008 19:57
Вода сипвам върху ролката на климатика и ремъка.Опитах със друга оптяжна ролка и пак свири.Алтернатора без ремъка не се чува странен шум. Възможно ли е да бъде от прожината на оптяжната ролка. Приемам всякакви съвети,защотото не ми се купува всичко ново.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 15 дек 2008 22:51
svetliooo написа:Алтернатора без ремъка не се чува странен шум. Възможно ли е да бъде от прожината на оптяжната ролка.
По повод алтернатора - като свалиш ремъка и завъртиш алтернатора на ръка може и да не чуеш шума - ремъка създава усилие въху лагерите на оста (напъва я в дадена посока) и също така го върти на по-високи обороти....ама от водата не би трябвало да се оправи.
Пробвай друго - хвани една спринцовка с игла и мокри по-прецизно ролките.
Може да скърца само от 3 места :
-ремък
-ролка на компресора за климатика (там при електрическия съединител)
-алтернатор
Ама водата ще си покаже най-точно :)
По повод обтяжната - по принцип тя обтяга ремъка и единствения вариант да имаш проблем с нея е ако не натяга достатъчно ремъка ама тогава ще чуваш не свирене а приплъзване и като мокриш ремъка ще приплъзва повече - както започват да свирят хлабави ремъци като минеш през локва и се намокрят ;) Щеше да има обратния ефект като го мокриш.Иначе ремъка поне при мен почти не поддава като го натискам с пръст докато е опънат...ако искаш пробвай как е при теб ;)
Успех!
svetliooo
Мнениеот svetliooo » Вто 16 дек 2008 20:31
Бладодаря за инфото,ще опитам при първа възможност и ше напиша какво съм свършил!
БЛАГОДАРЯ!
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Re: свири ми ремъка passat B4
Мнениеот rrooccoo » Пет 02 ное 2012 17:52
здравейте колеги.темата е старичка,но да споделя и моя проблем.след смяна на трите ремъка и оптяжната ролка когато запаля колата свири някой ремък,след като я изфорсирам спира и така до следващото палене,когато вали дъжд при всяко потегляне пак просвирва.колата е пасат б4 1.8 90 абс.каде да търся проблема?
ValBo
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 11:03
Мнениеот ValBo » Нед 04 ное 2012 21:37
Колега, виж дали са ти сложили правилно ремъка.
При мен беше същият номер
Заради допълнително слаганият климатик, оптяжната ролка е поиталианчена и ремъка не оригинален.
В един сервиз, въпреки моите протести го оптегнаха неправилно и ремъка обикаляше малко градуси около ролката на алтернатора
Съответно - свиреше
След повторни протести го оправиха.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Сря 07 ное 2012 7:37
ValBo написа:Колега, виж дали са ти сложили правилно ремъка.
Съответно - свиреше
как да разбера дали е сложен правилно и за кой ремък става въпрос,за пистовия ли?
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, T_anker_A и 40 госта
