голф 3 1.6 АБУ 1994 изгасна в движение и неиска да запали
standio86
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 11:36
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Пет 02 ное 2012 17:55
Колеги здравейте.Пак съм аз пускам нова тема за голфето значи да започна отначало лятото ми обраха колата откраднаха и бензиновата помпа.Купих една от моргата и започнаха проблемите в началото започна много трудно да пали а накрая започна и да гасне в движение преди два дни купих чисто нова помпа и започна да да пали но от второто завъртане на ключът до днес изгасна в движение и не иска да запали изобщо проверих ток да те убие бензин да те удави и неще да запали scare scare scare
ще бъда много благодарен за всяко едно мнение и всяка помощ от ваша страна
van4ooo
Re: голф 3 1.6 АБУ 1994 изгасна в движение и неиска да запали
Мнениеот van4ooo » Пет 02 ное 2012 18:48
Мирише ли на бензин докато се мъчиш да палиш? Къде провери искрата на бобината или на някоя свещ/след делкото?
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Пет 02 ное 2012 18:53
не мирише на бензин проверих централния кабел миришеше на бензин със старата помпа сега не мирише но забелязах че от известно време прави нагар на дистрибутурната капачка не знам дали има вразка но съм длъжен да го спомена почистих го и пак не пали
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 02 ное 2012 19:18
Провери има ли искра на свещите.Провери предпазителите(мисля не впръсква гориво).
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Пет 02 ное 2012 19:29
благодаря утре ще проверя и ще пиша
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Съб 03 ное 2012 9:08
проверих и предпазителите здрави са и пак неще да пали
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Съб 03 ное 2012 11:09
смених и реле 167 което го дават за помата и резултатът е един и същ неще да пали
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Съб 03 ное 2012 12:07
преди малко я дръпнахме и ми гръмна гърнето
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Съб 03 ное 2012 12:15
Я провери ангренажа как е зацепен. Да не е прехвърлила зъбчета.
Това е голяма крайност, но не отнема много време ;)
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Съб 03 ное 2012 12:51
какво точно трябва да видя да знам какво да търся
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Съб 03 ное 2012 17:18
сега да обясня днес като дръпнахме колата да я пробваме на да запали на скорост започна да трака нещо от дясно като включа на скорост и след 200 метра имаше едно голямоооооо БУУУУУУУУУУММММММММ и много дим к'во да видя гърнето цъфнало като кокиче през януари и наистина както каза колегата по горе маи сега че не пали ми е най-малкия въртел и май фчупих ДВТ-то
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Съб 03 ное 2012 17:31
standio86 написа:сега да обясня днес като дръпнахме колата да я пробваме на да запали на скорост започна да трака нещо от дясно като включа на скорост и след 200 метра имаше едно голямоооооо БУУУУУУУУУУММММММММ и много дим к'во да видя гърнето цъфнало като кокиче през януари и наистина както каза колегата по горе маи сега че не пали ми е най-малкия въртел и май фчупих ДВТ-то
Колега има ли колата катализатор? Подобни симптоми съм виждал при запушен катализатор.
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Съб 03 ное 2012 17:37
ами има поне аз не съм го махал
chamof_
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 22:33
Автомобил: Seat Cordoba
Двигател: APQ 1998
Мнениеот chamof_ » Съб 03 ное 2012 17:52
Колега, виж дали ти е зацепен правилно ангренажния ремък / има белези / ако е правилно зацепен провери дали има ток на свещите / взимаш една свещ, която слагаш последователно на всеки от 4-те кабела, допираш я на - маса и въртиш /
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Съб 03 ное 2012 17:58
Намирисва на друго работата, много силно се надявам да не е прескочил зъб ангренажа и да е имало близка среща клапан - бутало.
Отваряш капаците на ангренажния ремък. Включваш на 4/5 и леко притикваш колата докато се появи белега на колелото на разпределителния вал и не застанат белег срещу белег (може и на крик и да въртиш гумата както е на скорост) Даже вторият вариант е по-добър, защото ако има проблем ще усетиш и няма да до-трошиш каквото е останало здраво. Проверяваш дали белезите и на коляновия вал също са си на мястото. Силно се надявам да са там, че инъче :cry:
Ето малк повече информация от нашия форум:
viewtopic.php?t=42289
Минава ми през ума, че ако и датчика за положението на коляновия вал е дал фира, пак са възможни такива реакции. Нямам Аутодата под ръка и не съм 200% сигурен дали този мотор има такъв датчик. Познат с ВАГ-КОМ под ръка да имаш? Ако да, бодете кабела преди всичко и кажи какво пише в engine модула.
Стискам палци да не съм прав!
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 39 госта
