голф 3 1.6 АБУ 1994 изгасна в движение и неиска да запали
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: голф 3 1.6 АБУ 1994 изгасна в движение и неиска да запали
Мнениеот niki1_j » Съб 03 ное 2012 17:59
chamof_ написа:Колега, виж дали ти е зацепен правилно ангренажния ремък / има белези / ако е правилно зацепен провери дали има ток на свещите / взимаш една свещ, която слагаш последователно на всеки от 4-те кабела, допираш я на - маса и въртиш /
Ток очевидно има ... тоя взрив не е дошъл от никъде ;)
niki1_j
Двигател: ASZ
standio86
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 11:36
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Съб 03 ное 2012 18:14
за познат с вагком нямам но утре ще поеверя за белезите
chamof_
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 22:33
Автомобил: Seat Cordoba
Двигател: APQ 1998
Мнениеот chamof_ » Съб 03 ное 2012 22:07
niki1_j написа:
Колега, преди да разбера че бубината ми е заминала, дърпахме колата, за да запали... припалваше и гърмеше. Смених бубината и всичко се оправи! Мотора е АБУ същия като на колегата ;)
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Нед 04 ное 2012 12:53
добър ден отново нещо неможах да ги разбера тези белези но ми направи впечатление че се помъчи да припали но само гръмна два пъти и мак нищо
chamof_
Двигател: APQ 1998
Мнениеот chamof_ » Нед 04 ное 2012 14:38
Колега, като махнеш капака на ангренажния ремък и се вижда ето това http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/27/26042_182.JPG бялата точка трябва да е точно на стрелката и като погледнеш надолу трябва да видиш ето това http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/27/26045_187.JPG на шайбата която върти пистовия ремък има засечка (тя ти е белега) която трябва да е на процепите както е на снимката :)
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Чет 06 дек 2012 22:10
Здравейте колеги отново до днес мислех ,че съм отстрънил проблема но уви е поне запали пкарах два-три дни тази вечер отново както потеглях и изгасна бутнах и запали по обят ми направи подобен номер но тогава запали на клиуч и ще се наложи пак по сервизи но бих искал отново помощ и от вас ако няко му се е случвало подобно нещо ще съм мн благодарен да сподели решението и би ли имало връзка с това слаб акумолатор
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Пет 07 дек 2012 7:30
standio86 написа:Здравейте колеги отново до днес мислех ,че съм отстрънил проблема но уви е поне запали пкарах два-три дни тази вечер отново както потеглях и изгасна бутнах и запали по обят ми направи подобен номер но тогава запали на клиуч и ще се наложи пак по сервизи но бих искал отново помощ и от вас ако няко му се е случвало подобно нещо ще съм мн благодарен да сподели решението и би ли имало връзка с това слаб акумолатор
Колега малко мяса на заминаващ си датчик на Хол,при мен когато се беше прецакал, пак си гаснеше когато иска и не искаше да пали и имаше гърмежи отзад не запалваше бензина или нещо такова ми обясниха). Като грешка не ти излиза на ВАГ-ком. Ако имаш под ръка едно делко(там е датчика) го смени за проба.
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Пет 07 дек 2012 19:30
аз датчика на хол го смених в неделя както и температурния датчик а като ми закачиха колата на комп и излезе че е датчика на хол и днес отново препядствия карам гасне паля на скорост върви 200 метра пак гасне така 10 пъти поне
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Съб 08 дек 2012 18:46
диагностика на огасено двг ,винаги набива датчика ! клемореда как е ?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 08 дек 2012 21:21
Имаш ли датчик на коляновия вал(хол датчик е на разпределителния и коляновия вал)? Каква е точно грешката-да не сменяш грешния датчик.
hp7909
Мнениеот hp7909 » Съб 08 дек 2012 22:24
АБУ има само на делкото
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Нед 09 дек 2012 17:53
ами сменихме хол този дерто е в делкото вчера заредих акумолатора и запалих и нямах проблем с прекасване предъпване и гаснене мойели сега от стъденото+слаб акумолатор+парно+фарове да неможе да ми стига тока и за това да прави този чалъм сега ще се пробвам да покарам и ще пиша пак
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Пон 10 дек 2012 6:55
Снощи като се къчих покарах малко загря около 80 градуса и започна да губи мощност и изгасна завъртях запали за секунда и изгасна така 5-6 пъти като тръгнах мръдна 200 метра и пак изгасна и пак 5-6 препалвания и пак 200 метра и на третата серия ме пребра до вкъщи направими впечатление на единия от опитите когато запали и подавам газ на около 3. хил оборота и тя се чуди напред или на зад да трътнеизобщо не се усеща че подавам гас
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Чет 20 дек 2012 10:32
колеги трябва ли да има някакъв период на адаптация след като се подмени защото днес закачахме колата на комп и пак ми излезе той като грешка и тези от сервиза ми казаха че имало период на адаптация които бил 50-100 км и нещо мисля че ме хващат за калдаринка тези пичове или греша?
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Google [Bot] и 68 госта
