Загуба на антифриз Голф 3 АЕК
- Регистриран на: Вто 15 дек 2009 19:30
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги,
Почна да ми изчезва по 200-300 мл. антифриз месечно. Проверих маслото - няма следи от антифриз в него, от маркучите не тече и не ги надува. Проблема освен загубата на антифриз е, че и капачката на разширителния съд се отваря с 300 зора. Какъв може да е проблема?
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Re: Загуба на антифриз Голф 3 АЕК
По описаното от теб излиза, че го гори. Провери си свещите да няма някоя много бяла. Дано не съм прав, че си в начална фаза на шлайф на глава и смяна на гарнитурата...
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Гарнитурата ти е пътник 100%
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Това важи ли и за 4ка 1.6 АКЛ ? .... И моята губи антифриз без теч и боза в маслото скоро долях литър и го гледам днес за месец пак мръднало.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
al3xbg написа:Това важи ли и за 4ка 1.6 АКЛ ? .... И моята губи антифриз без теч и боза в маслото скоро долях литър и го гледам днес за месец пак мръднало.
Ако си с евтин антифриз и то се изпарява
- my heart iS iCe
В повечето случаи, видимо няма теч! И при мен е така. Но ония ден забелязах, че пластмасовия тройник (таралеж, октопот) как го наричат незнам, отдоло когато пипнах ми оцапа ръцете с антифриз. Също така и радиатора леко пуска доло на ръба, където е пластмасата! Колата ми е Г3!
Преди да правите ремонт на главата, погледнете много добре, да не си давате парите на вятъра!
Май колегите са прави, че отивам на шлайф на главата. Загледах го, че отзад изкарва бяла пара, та ще го водим на доктор. Какви пари горе-долу излиза това удоволствие?
- predat0r
- Двигател: C270CDI
250лв ми легна с маслото... Частите и труда
Благодаря колеги!
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Eто е моята работна карта
Благодаря още веднъж. Гледах точно тези снимки днес докато търсех нещо по моя въпрос из форума. От изчетеното до тук май съм за шлайф и гарнитура.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Зависи - ако си я правиш сам е по-ефтино Аз минах с около 120-тина само чаркалъци
Но всичко си е до умение.
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Според мене за всеки случай смени капачката, макар че си мисля, че най-вероятно ти губи антифриз точно от тройника. Пара по принцип е нормално сутрин да изкарва, особено и ако се кара на къси разстояния колата. Когато е загряла и пак изкарва пара вече не е нормално.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
И аз бих пепоръчал да се огледаш добре преди да отвориш главата. Загледай на студен двигател, престоял една вечер за течове. Обикновено тройника сълзи точно тогава по ред причини. Също така помисли ако имаш газ за изпарителя и вссички мъркучи покрай него.
Не изключвам гарнитура на главата, но ако има токова нещо, то си има и симптоми. Ако колата гори антифриз, това означава, че водата влиза в цилиндъра. То тогава на 100 % можеш да го диагностицираш. Остави колата да кажем 2 дни без да си я палил. След като я запалиш поне 1 от цилиндрите първоначално няма да работи или ще работи с намалено КПД и двигателя ще работи нестабилно първите няколко секунди докато се изпари водата. Плюс това, има машинка, която замерва антифриза и следи за газове в него.
Съвета ми е да не бързаш да си даваш парите преди да имаш диагноза.
Днес целия ден мина по майстори - не е гарнитура на главата категорични са и двамата при, които ходих. Оказа се капачката (10 лв. в първата морга). Единия от майсторите има съмнение за тройник, та тези дни ще го сменя и него барабар с датчика. Баси отвиването на свещите на АЕК си било цяло приключение
п.п. с газов инжкцион съм и ми препоръчаха всичките пластмасови снадки, които са слагали газаджиите да се сменят с алуминиеви. Още веднъж благодаря на отзовалите се!
