свири ми ремъка passat B4
- einfoodeinz
- Регистриран на: Съб 03 мар 2012 1:10
- Автомобил: Passat B5 Variant 1.9TDI
- Двигател: AHU 1998
Re: свири ми ремъка passat B4
имам подобен проблем, но с Passat B5 AHU. при студен двигател свири не пресекулки. след като загрее - спира. при заливане с вода също спира веднага. да ходя ли да бия майсторите? сменил съм всичко преди 8000 км.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
майстора не е виновен то ако не се лъжа е с автоматичен обтегач,по-скоро бий тез дет са ти продали частите
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
einfoodeinz написа:имам подобен проблем, но с Passat B5 AHU. при студен двигател свири не пресекулки. след като загрее - спира. при заливане с вода също спира веднага. да ходя ли да бия майсторите? сменил съм всичко преди 8000 км.
Първо уточни кое "всичко" си сменил, иначе няма как да се отгатне.
- einfoodeinz
4 обтяжни ролки, пистов ремък, ангренажен ремък, водна помпа - това смених преди 8000 км
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Твоя модел двигател нямаше ли и обтяжен механизъм? Той сменен ли е?
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=7937
- einfoodeinz
въпроса ми по-скоро е дали това тормози двигателя или е само козметичен проблем.
- einfoodeinz
stefan4o написа:Твоя модел двигател нямаше ли и обтяжен механизъм? Той сменен ли е?
тази ролка от линка е сменена.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Аз за ролката разбрах, но питах за механизма, с който е комплект. Доколкото зная се продава отделно само ролката или комплект ролка+обтегач. Щото ако само ролката е сменена, а самият механизъм е сдал багажа... има доста теми за този обтегач. Дори колегата Добромирски беше дал интересна тема за побългаряването му.
- einfoodeinz
благодаря колега, ще проверя!
- einfoodeinz
ето това се чува от пасатчето:
http://youtu.be/KwkLx1xSq2k
в посока от заснетата ролка се чува църцоренето:
http://youtu.be/jlqjNbw_VHs
- einfoodeinz
оказа се точно обтяжната ролка барабар с пружината, чийто линк пусна колегата по-горе
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ами то е логично, ти си сменил всичко останало
Ще черпиш бира на някоя чужда сватба
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Странно, в повечето случаи е шайбата на коляновия вал, демпферна май се води, че има гума в средата, поне такива скърцания на 2-3 пасата Б4 и Б5 все от тая шайба са, дори на един колега на пасатеца успях да я спра с ръка шайбата
донт трай тис ат хоум
- einfoodeinz
stefan4o написа:Ами то е логично, ти си сменил всичко останало![]()
абе оказа се, че и това съм сменил....явно са ми продали боклук, който оцеля няма и 10000 км...
почерпката е най-лесната ни работа!
rrooccoo
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
от къде се натяга пистовия ремък на пасат б4 1.8 ,че ми се струва нещо хлабав,може затова да просвирва като я запаля
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 52 госта
