свири ми ремъка passat B4
einfoodeinz
Регистриран на: Съб 03 мар 2012 1:10
Автомобил: Passat B5 Variant 1.9TDI
Двигател: AHU 1998
Re: свири ми ремъка passat B4
Мнениеот einfoodeinz » Сря 07 ное 2012 9:03
имам подобен проблем, но с Passat B5 AHU. при студен двигател свири не пресекулки. след като загрее - спира. при заливане с вода също спира веднага. да ходя ли да бия майсторите? сменил съм всичко преди 8000 км.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 07 ное 2012 10:33
майстора не е виновен то ако не се лъжа е с автоматичен обтегач,по-скоро бий тез дет са ти продали частите :idea: :idea: :idea:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 07 ное 2012 11:43
einfoodeinz написа:имам подобен проблем, но с Passat B5 AHU. при студен двигател свири не пресекулки. след като загрее - спира. при заливане с вода също спира веднага. да ходя ли да бия майсторите? сменил съм всичко преди 8000 км.
Първо уточни кое "всичко" си сменил, иначе няма как да се отгатне.
einfoodeinz
Двигател: AHU 1998
Мнениеот einfoodeinz » Сря 07 ное 2012 15:22
4 обтяжни ролки, пистов ремък, ангренажен ремък, водна помпа - това смених преди 8000 км
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 07 ное 2012 15:23
Твоя модел двигател нямаше ли и обтяжен механизъм? Той сменен ли е?
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=7937
einfoodeinz
Двигател: AHU 1998
Мнениеот einfoodeinz » Сря 07 ное 2012 15:31
въпроса ми по-скоро е дали това тормози двигателя или е само козметичен проблем.
einfoodeinz
Двигател: AHU 1998
Мнениеот einfoodeinz » Сря 07 ное 2012 15:32
stefan4o написа:Твоя модел двигател нямаше ли и обтяжен механизъм? Той сменен ли е?
тази ролка от линка е сменена.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 07 ное 2012 15:37
Аз за ролката разбрах, но питах за механизма, с който е комплект. Доколкото зная се продава отделно само ролката или комплект ролка+обтегач. Щото ако само ролката е сменена, а самият механизъм е сдал багажа... има доста теми за този обтегач. Дори колегата Добромирски беше дал интересна тема за побългаряването му. :beer
einfoodeinz
Двигател: AHU 1998
Мнениеот einfoodeinz » Сря 07 ное 2012 15:56
благодаря колега, ще проверя!
einfoodeinz
Двигател: AHU 1998
Мнениеот einfoodeinz » Чет 08 ное 2012 19:29
ето това се чува от пасатчето:
http://youtu.be/KwkLx1xSq2k
в посока от заснетата ролка се чува църцоренето:
http://youtu.be/jlqjNbw_VHs
einfoodeinz
Двигател: AHU 1998
Мнениеот einfoodeinz » Пет 09 ное 2012 11:30
оказа се точно обтяжната ролка барабар с пружината, чийто линк пусна колегата по-горе :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 09 ное 2012 18:03
Ами то е логично, ти си сменил всичко останало :lol:
Ще черпиш бира на някоя чужда сватба :drunk
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 09 ное 2012 18:14
Странно, в повечето случаи е шайбата на коляновия вал, демпферна май се води, че има гума в средата, поне такива скърцания на 2-3 пасата Б4 и Б5 все от тая шайба са, дори на един колега на пасатеца успях да я спра с ръка шайбата :shock донт трай тис ат хоум scare
einfoodeinz
Двигател: AHU 1998
Мнениеот einfoodeinz » Съб 10 ное 2012 11:13
stefan4o написа:Ами то е логично, ти си сменил всичко останало :lol:
абе оказа се, че и това съм сменил....явно са ми продали боклук, който оцеля няма и 10000 км...
почерпката е най-лесната ни работа! :)
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Пон 12 ное 2012 7:49
от къде се натяга пистовия ремък на пасат б4 1.8 ,че ми се струва нещо хлабав,може затова да просвирва като я запаля
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
