Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
Мнениеот vinixxx » Пон 05 ное 2012 18:14
може би имаш предвид Лумар :|
stinbg
Регистриран на: Сря 26 сеп 2012 18:37
Автомобил: Passat B6
Мнениеот stinbg » Пон 05 ное 2012 23:46
LLUMAR е една от фирмите произвеждащи бронирано фолио (заедно с 3М, PVI, Global, Madico и т.н.).Въпросното фолио се използва предимно за банки и чейндж бюра, но може да се ползва и за коли и наистина би имало добър ефект срещу дребни хулигани тип наркомани.
Относно алармите и кодовете- наистина е възможно да се засече кода излъчван от дистанционното и да се възпроизведе същият или следващия от поредицата ако е с променлив код алармата (алармите с променлив код ползват определен алгоритъм, който с модерните бързи многоядрени компютри може да бъде разгадан след като се засекат няколко последователни кода на дистанционното).
Така или иначе крадат всичко стига да се амбицират и естествено ако има сериозни амбиции насреща, може да се каже, че шансовете на крадците значително биха намалели. Остава висящ въпроса доколко е разумно да се влагат сили и средства в мероприятия срещу кражба, ако процентния шанс да откраднат точно нашия автомобил е 0,0001%, а каско, аларма, паркинг, гараж, GPS, фолио, бастун и разни самоделки биха стрували 10-50% от стойността на автомобила и биха ни тормозили с разни сложни процедури по запалването на обезопасения автомобил.
За мен лично аларма и каско е достатъчна инвестиция за средностатистически автомобил.
Последна промяна от stinbg на Сря 07 ное 2012 21:53, променено общо 1 път.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 06 ное 2012 0:11
Е тва е фолио
а ето и лумара дето го спомена колегата по - горе
П.С Моята стане неоткрадваема снощи, тая сутрин я запалиха момчетата от ОМВ, като и наляха газчица, че бутилката била пресъхнала като мартини mhihi
icoico
Мнениеот icoico » Вто 06 ное 2012 9:40
К.Одаджийски написа:Е тва е фолио
МногУ поучително. Незащитеното стъкло го удариха с чук, а защитеното- с ръка, крак, камък...загубили са си чука може би? :roll:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 06 ное 2012 10:30
Това фолио е добро срещу грабеж, но реално кражбите на цели автомобили VW най-често стават чрез разбиването на ключалката.
stinbg написа: Остава висящ въпроса доколко е разумно да се влагат сили и средства в мероприятия срещу кражба, ако процентния шанс да откраднат точно нашия автомобил е 0,0001%, а каско, аларма, паркинг, гараж, GPS, фолио, бастун и разни самоделки биха стрували 10-50% от стойността на автомобила и биха ни тормозили с разни сложни процедури по запалването на обезопасения автомобил.
Точно това не е точно така. Ето че само откакто е пусната темата вече в темата за откраднатите автомобили има още 2 автомобила VAG TDI помпа-дюза. А колко откраднати има, за които не е писано във форума знаят само на ул. „6-ти Септември” No. 29 :horror: :horror: :horror:
На крадците им е пределно ясно как се краде кола и какво може да се измисли за защита. ЦЕЛАТА НА ТЕМАТА е освен крадците и ние да се образоваме за това колко е лесно да се открадне един автомобил.
Реално кражбата е най-лесното нещо. Много по трудно е пласирането на автомобила. Именно затова се крадат TDI-та - защото на части заминават със светкавична скорост.
Ето и видео - гледайте от 07:40 нататък:
http://bnt.bg/bg/news/view/72063/shemi_za_krajbi_na_koli
Една читава аларма е 200 лв. Имобилайзер с рид ампула е още толкова. Общо 400 лв. Ако погледнете темата за откраднатите автомобили ще видите, че повечето автомобили са 7000-15000 лв. Оказва се, че тези предпазни мерски са 1-5% от стойността на автомобила, което е по-малко от разхода за годишното каско
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Вто 06 ное 2012 10:40
MK4 написа:Платен паркинг. Това е едно от най-сигурните неща за момента.
:да:
Преди 2 г. се опитваха да ми крадат колата, за мое щастие не успяха да я запалят. Оттогава само на паркинг и спя спокойно. Имате ли възможност оставяйте си колите на такива места. 50лв+ месечно е, но главоболията не си струват при евентуална кражба.
При мен имаше две разбити ключалки, окъсени странични мигачи и прецакан клеморед. Загубих сигурно 3-4 дни с отстраняването на тези неща и ходенето по застрахователи и полиция.
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Вто 06 ное 2012 11:30
Автокаското не ме предпазва от кражбата на халогенки, защото плаща за счупено, а не за откраднато.
Платения паркинг - плащаш парко място, но когато някой некадърник ти задере колата, няма от кой да търсиш $$$.
За това съм решил сам да си върша работата и да съм спокоен. Аларма с пейджър още на вратата на гаража, тук и заглушителя на крадците не помага, защото пейджъра ако изгуби обхват с алармата, той пак сигнализира, което е знак, че някой съмнителен се навърта наоколо, тъкмо по от рано ще се изтрелям натам :a boi de
Като добавим екстрите написани по-напред в темата, се получава едно забавяне от поне 2-5 минути, които са ти предостатъчно да пристигнеш до гаража и да има вендета :bishop
Друго нещо което съм мислил като вариант е да се махне шофьорската ключалка. При Аудито ми има само на шофьорската врата и багажника ключалки. Взема се дръжка от англичанка и се слага такава без на шофьорското място и си отключваш колата само с дистанционното. Пък ако стане авариен случай, ще се влиза през багажника и така :mrgreen:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 06 ное 2012 13:11
BeckoTDI написа: Взема се дръжка от англичанка и се слага такава без на шофьорското място и си отключваш колата само с дистанционното. Пък ако стане авариен случай, ще се влиза през багажника и така :mrgreen:
На крик и 1 + на болта на стартера, минус където е удобно /напр. болт на джанта / и щтрак с дистанционното . Това е , ако падне акумулатора
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 06 ное 2012 16:06
Добре де, на дясната дръжка няма ли пак ключалка под пласмасата?
BeckoTDI
Мнениеот BeckoTDI » Вто 06 ное 2012 16:24
При мен няма, то си е направо по-голяма дръжка без пластмаса. Но дори и да има не пречи да се махне, просто да остане без ключалки колата, щом от там ги отваряли най-често и най-лесно...
bodlio
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 10:27
Мнениеот bodlio » Съб 10 ное 2012 2:45
Моята беше с умишлено повредена ключалка и се отваряше само с дистанционно, но това не ги спря. Намерих само черната пластмаса около ключалката. Явно са я изтръгнали цялата по някакъв начин и са успели да я отключат. Мой познат си е махнал ключалките и на тяхно място има по един болт със заоблена глава...
Аз щях същия ден да сменям предни дискове и накладки и маншоните на полуоските - всичко беше в багажника - 444 лв. оригинални от Юнитрейд за Голф 5 1.9 ТДИ :( :( :(
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Съб 10 ное 2012 9:20
Затова набивайте по един код с VDS PRO,забрана на смъкване/вдигане на стъклата от шоьорската ключалка.
Един код за задействане на алармата,при отваряне с и влизане с ключа (отверката)през шофьорската врата.
И един личен клип:
Смяна на OBD буксата,или направа на OBD преходник като разместите пиновете на стандартната OBD букса (като не държите преходника,никога в колата).Добвяне на прекъсвач на помпа или захранване на компютар.
И някой друг трик,ако се досещате.100% гаранция няма,но разни аматьори няма да ви свиват радиото от колата.И няма да могат да ви я присвояват толкова лесно!
Ако набиете код за забрана за отваряне с ключа посредством VDS PRO,може да си премахнете предните ключалки (като си сложите тапи от задни дръжки на същият като вашият автомобил)!
От ключар знам,че задната ключалка на багажника се разбива 2 пъти по трудно от шофьорската и пасажерската!
За коли преди 2001-ва може да се добави към алармата обемни датчици и мелодична сирена от по новите след 2001.Вав френски форум,както ми е казвал колегата deversant (На който по някаква глупава пречина му забраниха да влиза във форума!) вземат оригинален шок датчик от ауди А6 и го довавят към стандартната аларма както се прави с мелодичната сирена и обемните дачтици.По този начин алармата става,аларма а не както преди това-централно заключване! :да:
Трикове има много,но истината е че трябва да се действа.А не само да се четат форуми,и да се вика на мен не може да ми се случи (аз имам каско).
Друг вариянт е и монтирането на втора допълнителна алармена система,което е малко неудобство (но пък си е някаква сигурност)!
Последна промяна от Vag_activator на Вто 11 дек 2012 17:06, променено общо 4 пъти.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 10 ное 2012 11:09
Мой познат си измайстори 2-и "имобилайзер",купи си 2-и имобилайзер от....не се сещам точно,който върза към клапанче на горивопровода,а металната пластина вкара в ключа,самото клапанче извършваше супер проста функция-просто обръщаше потока на гориво към резервоара,така че ако не изключиш 2-я имобилайзер просто не отива гориво към двигателя,3 пъти се мъчиха да крадат колата но така и не успяха :да:
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Съб 10 ное 2012 12:27
Нека някой потвърди как се копира кода на алармата с дистанционното защото съм виждал. С устройство директно си го хваща кода, а на най-скъпите аларми с пейджар и плаващ код не се хваща.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 11 ное 2012 12:28
bodlio написа:Моята беше с умишлено повредена ключалка и се отваряше само с дистанционно, но това не ги спря. Намерих само черната пластмаса около ключалката. Явно са я изтръгнали цялата по някакъв начин и са успели да я отключат. Мой познат си е махнал ключалките и на тяхно място има по един болт със заоблена глава...
За тези, които не са виждали какво представлява ключалката - това е един патрон, в който се вкарва ключа. Самият патрон завършва от другата страна с една пластинка, която влиза в отключващия механизъм.
Ако патронът се извади има директен достъп до отключващия механизъм и можа да се завърти с всякакъв плосък предмет (отвертка, ключ, ножче и т.н.).
Т.е. повреждането на ключалката/патрона не върши абсолютно никква работа, защото го махат с така наречения "тирбушон" и си отключват без проблем.
За да не може да се прави това трябва да се махне или блокира самият отключващ механизъм. Той е електронен и от него тръгват няколко кабела. По тези кабели се праща сигнал до комфорт модула и се отключват всички врати, а също така се изключва и фабричната аларма.
Най-лвсно е да се отреже кабелът, който "командва" комфорта. За целта потърсете специалист (препоръчани са в първото мнение на темата)
Vag_activator написа:Друг вариянт е и монтирането на втора допълнителна алармена система,което е малко неудобство (но пък си е някаква сигурност)!
Съществуват така наречените "интерфейсни" алармени системи, които позволяват да се управлява допълнителната аларма и имобилайзер с оригиналното дистанционно.
