Здравейте, колата е Голф 3 1.8ААМ на газ. Проблема е, че като изстине колата(когато външната температура падне под 5С') и като я запаля на бензин и прекъсва, все едно работи на 3 цилиндъра и после малко като позагрее и се оправя. Свещите и кабелите не са сменяни скоро, ще сменя свещите другата седмица да видя как ще е. Проблема се появи края на минала зима и не му обърнах внимание, но като е много студено и запаля даже излизат отзад и малко сажди, но без да пуши. Днес след обяд даже като беше 20С' и пак се усети проблема като запалих. Затова четох доста във форума и съответно се насочих първо към температурен датчик. Преди да запаля на 20С' външна температура показваше между 1 и 3 крачета 2,2КоМ, почти колкото за 30С', а температурата на охл. течност е била под 20С'. После като загря до 85-90С' я изгасих и премерих пак и показа 190ома, колкото трябва да показва на 100С'. Това ме навежда на мисълта, че явно е за смяна наистина, понеже лъже компа, че температурата е с 10-15 градуса повече. Какво е вашето мнение? Струва ли си търся оригинален датчик в Ауто + или направо да търся от представителство на VW, понеже тук в Ловеч нямаме, но мога да си взема от Търново.
Благодаря предварително!
Golf MK3 1996г. ААМ - прекъсва студена
- wassilzaza
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Re: Golf MK3 1996г. ААМ - прекъсва студена
колега и при мен има такива симптоми но не знам дали е от датчик.загрее ли на 30тина гр. се оправя.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
wassilzaza написа:После като загря до 85-90С' я изгасих и премерих пак и показа 190ома, колкото трябва да показва на 100С'. Това ме навежда на мисълта, че явно е за смяна наистина, понеже лъже компа, че температурата е с 10-15 градуса повече.
Според мен не сменяй този датчик. Здрав си е отвсякъде.
Реално по табло няма как да знаеш дали е 85 или 9х градуса (или там на колкото се пуска първа степен на перката).- wassilzaza
Да и аз за сега се отказах от смяната на този датчик. Огледах кабели и още втория, който пипнах и ме удари тока
. Явно на там ще трябва да се насоча, но мисля да изчакам малко, за да посъбера пари и да си взема хубави комплект кабели, свещи, капачка и палец! Колата съм я купил с кабелите и не знае на колко повече от 60к км. са, а свещи, капачка и палец са над 40к км. Бобината съм я сменял зимата с Huco! И така, за да ми е мирна главата. Пък ако си остане проблема тогава вече ще ходи на майстор и на диагностика
aleksbelov
- Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:25
- Местоположение: стара загора
брейй май си заформихме групичка на трудно палещите на студено аам
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Акъл от мен. Преди да сменяте който и да е датчик, рестартирайте си компа! Махате "-" клема, давате на контакт и на къси. Чакате. За най-добър резултат пийте едно кафе или изпушете една цигара, или пийте една вода. Изгасяте късите, изключвате контакта, слагате клемата, палите задължително на бензин да поработи. След това се возите малко до някъде, да симулирате всички натоварвания на двигателя и след това ако има нещо сменяте.
- wassilzaza
aleksbelov написа:брейй май си заформихме групичка на трудно палещите на студено аам
Проблем с паленето няма, колега и не съм имал до сега. Проблема се появява постепенно 15-20сек. след запалването и се задълбочава с понижението на температурите. С рестартиране на компа съм пробвал, но след това не съм карал на бензин известно време. Може пък да пробвам
- wassilzaza
Колата вече работи нормално без никакви проблеми, но нямам обяснение защо. Сама се оправи
