Голф 3 АБФ върви когато иска ...
VW_PASSAT 1.8I
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 2.0 16V ABF 1997
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Съб 10 ное 2012 19:26
Здравейте колеги от скоро съм притежател на Голф 3 АБФ-че. Колата е Юбилейна .. Проблемът е такъв, че върви когато иска има моменти в които много дърпа има моменти когато е много мудна ... забелязах че като е на 80 градуса го прави това почва да си върви както трябва стигне ли 90 и край ... някой път и на 90 градуса пак върви стабилно... Някой срещал ли е такъв проблем ???
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Re: Голф 3 АБФ върви когато иска ...
Мнениеот Stoqnov_ » Съб 10 ное 2012 19:31
Сподели повечко неща, колега. За да може някой да ти даде съвет или конкретна насока, където да търсиш проблема трябва да се даде повече информация за колата при проявил се проблем- примерно от къде е заредено последно нафта, или скорошни интервенции по газовото и т.н., всичко това има значение.
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Съб 10 ное 2012 20:30
Мм пробвах го това нещо откъдето и да заредя същата работа това което забелязах е само за температурата което съм написал ...
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Съб 10 ное 2012 20:38
бих казал "избил" кабел за свещи
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Съб 10 ное 2012 21:10
Или пък температурен датчик ...
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 10 ное 2012 21:36
Stoqnov_ написа:от къде е заредено последно нафта, или скорошни интервенции по газовото
нафта+газово mhihi ....та по въпроса,моя имаше подобен проблем,как си карам из града изведнъж колата губи мощност,след малко пак се оправя,така го правеше и на магистрала,без значение дали карам нормално или изпреварвам...накрая се оказаха дюзи,смених ги и всичко се оправи
Stoqnov_
Мнениеот Stoqnov_ » Нед 11 ное 2012 15:38
Към последният колега, който ме цитира- но без ехидната емотиконка, разбира се- прочети добре, какво съм написал- давам пример, че трябва да се даде повече информация относно проблема, а буквалното- което явно ти разбираш- нафта плюс газово- пак има, една от колите на наш колега е така. Но за да го направиш, не е нужно само да четеш форума.
А към колегата, който има проблема - избил кабел за свещи също е от възможните причини, до доста слабо вероятна. Температурна амплитуда от 10 градуса е трудно, но не и невъзможно да даде отражение. Принципа на избил кабел е - или работи, или не. При свещите е малко по-различно, където вероятността да даде отражение е по-голяма. Имам доста случаи, но са обратни- когато колата е студена, работи кофти, като загрее- работи по-добре. Но задължително свещите трябва да се проверят, тъй като са просто консуматив. А колегата- niki1_j ти каза една от по-вероятните причини.
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Нед 11 ное 2012 19:28
Благодаря за инфото колеги ще ги проверя тия неща да видим как ще е ..
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 69 госта
