голф 3 gti 115 проблем с парното
игризанапреднали
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 18:46
Местоположение: свищов
Мнениеот игризанапреднали » Нед 11 ное 2012 1:13
колеги тези дни взех едно голфче но неще да духа топло от какво може да е отварях под жабката жилата са здрави клапата отваря но пак нямам топло.когато пусна климатика не духа студено макар че се чува компресора да включва?
free_hard
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 19:30
Re: голф 3 gti 115 проблем с парното
Мнениеот free_hard » Нед 11 ное 2012 8:19
viewtopic.php?f=5&t=117312&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+3 - това за парното.
Климатика трябва да мине обслужване щом си взел колата скоро, първо защото не знаеш състоянието му и второ да се прегледа и ако има някакви проблеми да се отстранят своевременно.
fernando
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 22:06
Мнениеот fernando » Нед 11 ное 2012 22:39
Колега здравей. Аз имах подобен проблем миналата зима с моят голф,загрява а не духа горещо ами хладно,оказа се че са клапите отпред на купето,на тях има едни като дунпренени уплатнения и те се прецакват. Ако ти хвърчъа малки дунапренчета от духалките да знаеш това е...
игризанапреднали
Мнениеот игризанапреднали » Пон 12 ное 2012 18:37
еми не хвърчи дунапрен но нямам топло мисля да сменя термостата защото ми се струва че бавно загрява но много хора ми казаха че радиатора на парното ми е запушен и тря да смъквам цялото табло незнам вече се обърках ко да прая
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Мнениеот Stoqnov_ » Пон 12 ное 2012 21:07
Щом загрява бавно, можеш да смениш термостата, все пак той е консуматив, не е вечен. А радиатора на парното не е толкова трудно да се смени, просто иска време, тъй като става бавно. По принцип се запушват, ако има теч некъде по системата и старият собственик сложи някоя добавка. На мен на две подред лични коли ми се случва това- старият собственик го е домързяло да свали големият радиатор, че капел и сложил "вълшебното прахче" - ефекта е ясен, спира да капе, но след време спира и парното. Ако клапите са наред, няма какво друго да е в случая.
игризанапреднали
Мнениеот игризанапреднали » Пон 12 ное 2012 23:06
ами да но засега няма течове течноста стой на едно положение
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 12 ное 2012 23:09
Радиатор на парното 99%. Или е запушен, или е с прецакани ламели, от предишна смяна.
Пробвай да го промиеш с маркуча, като откачиш и двата маркуча, които влизат в него, въпреки че има голяма вероятност да протече. :Mr Green Fun
Така поне ще знаеш със сигурност дали трябва да сваляш цялото табло. :да:
Имах същия проблем с Вентото от гаража.
Един съвет.
Търси оригинален радиатор втора употреба, че новите са страшни боклуци.
Аз имах късмета да взема от 3,5 кабрио 2003г., което е като на Голф 3 оригинално Валео за 15лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
