голф 3 gti 115 проблем с парното
игризанапреднали
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 18:46
- Местоположение: свищов
колеги тези дни взех едно голфче но неще да духа топло от какво може да е отварях под жабката жилата са здрави клапата отваря но пак нямам топло.когато пусна климатика не духа студено макар че се чува компресора да включва?
free_hard
- Регистриран на: Вто 15 дек 2009 19:30
- Местоположение: Sofia
Re: голф 3 gti 115 проблем с парното
viewtopic.php?f=5&t=117312&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+3 - това за парното.
Климатика трябва да мине обслужване щом си взел колата скоро, първо защото не знаеш състоянието му и второ да се прегледа и ако има някакви проблеми да се отстранят своевременно.
fernando
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 22:06
Колега здравей. Аз имах подобен проблем миналата зима с моят голф,загрява а не духа горещо ами хладно,оказа се че са клапите отпред на купето,на тях има едни като дунпренени уплатнения и те се прецакват. Ако ти хвърчъа малки дунапренчета от духалките да знаеш това е...
игризанапреднали
еми не хвърчи дунапрен но нямам топло мисля да сменя термостата защото ми се струва че бавно загрява но много хора ми казаха че радиатора на парното ми е запушен и тря да смъквам цялото табло незнам вече се обърках ко да прая
- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Щом загрява бавно, можеш да смениш термостата, все пак той е консуматив, не е вечен. А радиатора на парното не е толкова трудно да се смени, просто иска време, тъй като става бавно. По принцип се запушват, ако има теч некъде по системата и старият собственик сложи някоя добавка. На мен на две подред лични коли ми се случва това- старият собственик го е домързяло да свали големият радиатор, че капел и сложил "вълшебното прахче" - ефекта е ясен, спира да капе, но след време спира и парното. Ако клапите са наред, няма какво друго да е в случая.
игризанапреднали
ами да но засега няма течове течноста стой на едно положение
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Радиатор на парното 99%. Или е запушен, или е с прецакани ламели, от предишна смяна.
Пробвай да го промиеш с маркуча, като откачиш и двата маркуча, които влизат в него, въпреки че има голяма вероятност да протече.
Така поне ще знаеш със сигурност дали трябва да сваляш цялото табло.
Имах същия проблем с Вентото от гаража.
Един съвет.
Търси оригинален радиатор втора употреба, че новите са страшни боклуци.
Аз имах късмета да взема от 3,5 кабрио 2003г., което е като на Голф 3 оригинално Валео за 15лв.
Един съвет.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
