Golf MK3 проблем с парното
Rosenrot
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Re: проблем с парното на голф 3
Така, явно аз съм много зле, но нещо не можах да се оправя.
Разглобих жабката, махнах я, отместих кората, защото не можах да я сваля цялата, но не успях да откача възздуховода - първо, че има някакъв гумен канап, който минава през него и очевидно трябва да се реже, за да може да се отвори въздуховода, а и отделно не съм сигурен, че съм отвил правилната гайка откъм двигателя, защото въздуховодът не помръдва...
Явно че ще ми трябва вашата помощ отново, защото не мохаж да стигна докъдето трябва...
Предварително благодаря!
- Прикачени файлове
Rosenrot
Добре, някой да съдейства?
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Отвиваш двете пластмасови гайки под кората.Тези който ти държат пластмасовата основа за филтъра на купето.После развиваш и гайката една гайка,която е в двигателния отсек.Тя е самостоятелна ще я видиш.Махаш 6бр. метални щипки от въздухопровода и ще я видиш клапата.
- zl0star
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 21:52
- Автомобил: VW Bora TDI
- Двигател: AGR
Нещо не мога да се ориентирам по твоите снимки...но ето я въпросната гайка при мен (гледната точна е от горе ,право към земята...при двигател 1.8 ,с газ както е видно).
Иначе колегата преди мен ти дал добри пояснения.
Rosenrot
Да, разбрах коя е гайката. Отвил съм грешната.
Мерси много за пореден път!
- boro7777777
- Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
- Местоположение: Пазарджик,София
Колеги, имам следния проблем.Значи, като пусна парното или климатика на макс да духат, вижда ми се много слабо.Също так в краката си духа постоянно, а съм нагласил да духа само в горните духалки.При средните струята въздух е горе доло добре, но страничните хич ги няма.Да допълня, че постоянно излизат парчета дунапрен.
Посъветвайте ме от къде да почна.Трябва ли да свалям цялото табло, защото четох в началото на темата, че може да се оправи само със сваляне на жабката?
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
120 лв и взели на приятелката за радиаторчето само,а пак духа хладко,и врътката за топло студено се върти свободно,и за в краката,или на стъклото и тя,може от жило да е вече...ама...тоя не е залепил нищо щото още хвърчи дунапрен...а тя...сменено е...
колкото да и вземат парите
- boro7777777
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Така, днес поне оправих моторчето което е слагано за клапата под филтъра за вътрешна циркулация.Водача на клапата дето трябва да е вкаран в моторчето,за да го вдига и свая, се беше извадило и въобще не функционираше.Поне сега климатика духа доста по-студено и по-силно.Свалих жабката и всичко останало,но нещо ми се видя доста по-сложно от описаното тук и се отказах.
Поне оправих клапата за вътрешна циркулация.
- svrusev
- Регистриран на: Чет 12 юли 2012 19:56
- Местоположение: Novi pazar
Re:
Ronin написа:Пипни маркучите за радиаторчето на парното отпред в коша,като застанеш с лице към двигателя ,десния маркуч е вход а левия изход,десния естествено трябва да е горещ а левия по малко горещ,ако това е така остава само°niksi° написа:Клапи!!! - няма почти нищо друго.
Колега при мен е така какта го описа, но духа хладно клапите са добре. Дали трябва да ги облепя или радиаторчето е заминало?
- GuFi1278
- Регистриран на: Нед 24 окт 2010 12:20
- Местоположение: СОФИЯ
Хора помагаите защото обмислям самоубийство разглобих всичко от пред като казвам всичко значи ВСИЧКООО даже желязната греда свалих,всичките клапи със скъсан дунапрен изчистих всичко и на мястото на дунапрена сложих бандажна лента (скоч) зглобих всичко както си трябва паля колата стрелката на водата вече не работи,парното духа по студено от всякога,плафона не свети,централното го няма никакво и незнам какво стана.
DiZaStEr_DNK
- Регистриран на: Чет 14 юни 2012 12:19
- Местоположение: Varna/BG
Интересна тема.Прочетох всички коментари но не открих точно това което ме интересува а то е..при мен клапите за посоките очевидно са разкачени може и да е нарочно не знам наскоро взех колата.Колата е голф 3 1.4 AEX с климатик. Пробелма който я прави много различна е ,че там около жабката има air bag и тук имаше въпрос за това но без отговор.Парното и климатика си работят нормално или почти защото духа от всички посоки едновременно и се усеща наи вече в краката.Не може да се избира откъде да излиза въздушният поток.Не е болка за умиране но дразни и ако някои може да помогне ще съм благодарен.Мерси
- GuFi1278
След дълго време ходене по мъките,оказа се че половината бушони незнайно ЩО са думнали след операция разглабане,както и да е смених ги сега има и централно и плафони и сичко... ОБАЧЕ !!! парното не духааа
стрелката на таблото не работи - не отчита температурата ... смених термостата и датчика,вече имам 2 кръга на водата
но ... ПАРНО НЯМАААААААААААААА
- iavo_pi4a
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 22:56
здравейте колеги
колата ми е GOLF 3 , 1.8 MI , ABS мотор и климатик... имам подобен проблем... значи: смених термостата,нова водна помпа,ново радиаторче на парно... всичко се смени на куп преди месец... защото беше протекло радиаторчето и като се пусне парното мирише на антифриз а и виеше помпата та и тя.... и направо и термостата така и така бях разглобил... и сега колата загрява бавно.. и то на място да работи но като си стигне 80 и нещо градуса си се включва перката... а като се кара едвам стига и 40градуса.... и парното на 1 подухва топличко нооо на 2,3 или 4 направо сняг прехвърча
дори сутрин като запаля и изпарителя замръзва и колата гасне... разбира се че я посъветвам след това с една кофа топла вода
маркучите са си топли и мисля че си е обезвъздушена добре... имах и голям проблем с обезвъздушаването преди това.. около 2 часа ни отне и някак си се оправи и задържа водата....
докато четях темата се замислих за моите клапи на парното да ли са здрави.. но доколкото си спомням бяха здрави като сменях радиаторчето...ноо маи видях само тази която разпределя за стъкло,крака и тн. даже си мислех да не е проблема в това че колата е с голям радиатор с двете пери и затова като е по студено да не може да загрее бързо... просто не знам и идея си нямам и не знам какво да направя... ако някои има някаква идея защо става така да сподели.... благодаря ви предварително
- kappo
- Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
iavo_pi4a написа:здравейте колегиколата ми е GOLF 3 , 1.8 MI , ABS мотор и климатик... имам подобен проблем... значи: смених термостата,нова водна помпа,ново радиаторче на парно... всичко се смени на куп преди месец... защото беше протекло радиаторчето и като се пусне парното мирише на антифриз а и виеше помпата та и тя.... и направо и термостата така и така бях разглобил... и сега колата загрява бавно.. и то на място да работи но като си стигне 80 и нещо градуса си се включва перката... а като се кара едвам стига и 40градуса.... и парното на 1 подухва топличко нооо на 2,3 или 4 направо сняг прехвърча
докато четях темата се замислих за моите клапи на парното да ли са здрави.. но доколкото си спомням бяха здрави като сменях радиаторчето...ноо маи видях само тази която разпределя за стъкло,крака и тн. даже си мислех да не е проблема в това че колата е с голям радиатор с двете пери и затова като е по студено да не може да загрее бързо... просто не знам и идея си нямам и не знам какво да направя... ако някои има някаква идея защо става така да сподели.... благодаря ви предварително![]()
Колега писах по въпроса ти тук:
viewtopic.php?f=11&t=152266&p=3631613#p3631613
- Dancho_73
- Регистриран на: Вто 26 май 2009 9:09
- Местоположение: Борово
При мен като е на място колата духа студено като е в движение си духа топло.Клапите съм оттварял всичко е ок.Незнам от какво е
