голф3 1Z въпрос за смяна водна помпа
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Сря 09 юни 2010 21:24
привет на всички, предстои ми доста разглабяне, ангренажи ремаци ролки etc.
искам да си сменя водната помпа, но цялата не само капачката с перката, въпроса ми е, колата е с климатик, така като гледам къде е забита помпата бая разглабяне ще трябва, водната помпа за да се смени трябва да се махне стойката на алтернатора и компресора за климатика, може ли да се килне на някъде за да не се наложи източване на фреона или няма начин ? въпроса ми е предимно към някой който го е правил, болтове и гайки са ми ясни ама с фреона не съм на ти, и ми се ще да не махам маркучите на компресора
мерси предварително
поздрави
*също ако има някой който да се наеме да помогне или аз на него да сменим водната помпа, нека драсне едно лично с цената на която е готов да се заеме
Kung_Fu_Panda
Re: въпрос за смяна водна помпа, мотор 1Z на голф3
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Чет 10 юни 2010 10:48
никой ли не е сменял цялата водна помпа ?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 10 юни 2010 11:30
А защо ти е да сменяш и корпуса?
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Чет 10 юни 2010 12:52
защото на 1 от леглата за болт на капака с перката има спукано и болта не държи, явно от пренатягане ли и аз не знам
няма течове но аз предпочитам да си я сменя
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Чет 10 юни 2010 13:41
виж за фреона може да отидеш при някой който се занимава с това да ти го събере във неговите си бутилки и после да ти го върне пак така ще ти излезе по евтино от колкото да го изпуснеш и да отидеш да ти напълнят с нов.аз поне така правя
Васо
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Чет 10 юни 2010 15:52
по скоро трябва ли да се разкача компресора за да се смени цялата водна помпа?
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Чет 17 юни 2010 13:43
Колега, никви компресори няма да сваляш, качваш я на трупче, махаш възд. филтър и ремъците и ти си човека, малко е труднодостъпно но става... Успех ! Аз смених цяла преди 1 седмица :)
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Чет 17 юни 2010 19:23
На мен ми бяха разкачили компресора на климатика но висеше на маркучите.
свалиха цялото тяло на водната помпа но в следствие само предния капак с турбината бе сменен.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 17 юни 2010 20:12
сваляй спокойно.компресора си висва на маркучите и не се източва фреона.компресора и помпата на хидравликата висват надоло,алтернатора нагоре и от там нататък е лесно.сега е момента да смениш и термостата на лесно.
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пон 21 юни 2010 8:49
благодаря колега, всичко мина без "майката"
даже като видях колко ми е удобно на свалена конзолка, не се сдържах и втулките на обтегача да си сменя, въпреки че си бяха ок :Mr Green Fun
поздрави
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 13 ное 2012 21:06
Kung_Fu_Panda написа:благодаря колега, всичко мина без "майката"
поздрави
А ангренажа сваля ли се? И на мен ми предстои същата процедура.
samo_pechka
Re: голф3 1Z въпрос за смяна водна помпа
Мнениеот samo_pechka » Сря 14 ное 2012 17:26
На Голф 3 ТДИ водната помпа не е на ангренажния ремък, така ,че не се налага "разбутване" там.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 14 ное 2012 21:30
samo_pechka написа:На Голф 3 ТДИ водната помпа не е на ангренажния ремък, така ,че не се налага "разбутване" там.
Знам ,че не е на ангренажа. Просто има два начина за смяна,аз съм правил единия на стария пасат 1.6 тд+и при него се налага сваляне на ангренажа не защото помпата е на него ,а защото паразитното колело което върти маслената помпа и вакуум помпата пречи да се отвие водната помпа. Този метод сум го прилагал на яве. Сега проучих другия метод при който се сваля водната помпа с целия корпус. При него не е нужно махането на ангренажа (вчера ми се изясни) но се маха алтернатора,комп. на климатика, стойката която ги държи и мъркучите.
В крайна сметка понеже в момента нямам условия и време за работа по колата ще я карам в сервиз.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 14 ное 2012 21:42
Така е . И по двата начина съм го правил и аз .
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, zueka1 и 42 госта
