гофл 5 проблем с air bag и oригинално CD
turgay222
Регистриран на: Пет 24 фев 2012 21:06
Местоположение: Tърговище
Мнениеот turgay222 » Сря 14 ное 2012 21:46
излиза ми като грешка на таблото air bag-a отидох да го изчистя но не ми го дава като грешка дали може да е от бушо или нещо др ...?
а оригиналното CD въобще не идва ток към него не свети дали и при него е от бушо ???
turgay222
Re: гофл 5 проблем с air bag и oригинално CD
Мнениеот turgay222 » Сря 14 ное 2012 22:04
http://www.youtube.com/watch?v=3e5Y82LbvbA ето такъв е проблема само че при мк5
turgay222
Мнениеот turgay222 » Сря 14 ное 2012 22:45
може ли да е от буксата под седалката ?
boqn92
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
Местоположение: Сливен
Мнениеот boqn92 » Сря 14 ное 2012 22:51
Пробвай с друг сервиз или направо на оторизиран.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 14 ное 2012 23:38
С какъв кабел се пробвахте да я изчистите? :beer
turgay222
Мнениеот turgay222 » Чет 15 ное 2012 9:34
честно казано не знам точно какъв е ....неговия вуйчо му го прати работи в сервиз на Audi в виена
turgay222
Мнениеот turgay222 » Чет 15 ное 2012 9:46
май знам защо така се получи защото гледахме всички бушони дали са в ред заради сд то понеже към него не идва никакъв ток обаче изкарахме и този за air bag-a и после и така не погледахме за грешки ....сега мисля че ми го дава само като грешка не е нещо сериозно ....а за cd то до колкото разбрах имало и от вътрешната страна също 1 бушо и сигурно той е проблема... ако имате някакви предложения от какво може да бъде кажете ги :)
boqn92
Мнениеот boqn92 » Чет 15 ное 2012 11:17
Ако е от бушона зад СД то мисля ,че имаш проблем с тока.Щом си проверил всички бушони и няма проблем ,в крайна сметка си за сервиз.Не се мъчи сам да отваряш ,там в Търговище нямате ли някой по хубав голям сервиз не в ВАГ КОМ
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Чет 15 ное 2012 14:03
Колега как така ти свети air bag-a,а на диагностика не излиза грешка???
turgay222
Мнениеот turgay222 » Чет 15 ное 2012 21:28
при слагането на диодни светлини имаше проблем и се отказах явно тогава е станало нещо с бушона вътре в сд то.
turgay222
Мнениеот turgay222 » Чет 15 ное 2012 21:32
а това за аir baga-a утре ще го видя в диагностиката да видим какво ще стане дано да се оправи ...
В Търговище няма нито 1 хубав сервиз....ако я закарам някъде на 50% няма да ми я оправят освен да ида до Търново в VW ....ще видим какво ще направим
boqn92
Мнениеот boqn92 » Пет 16 ное 2012 1:39
Като идеш в В.Т и видят ,че си с Т регистрация да знаеш ,че ще гледат да одерат.Но все пак нямаш друг избор,това е най сигурния вариант.Ако закараш там където не знаят какво правят е по лошо от колкото да ти вземат 50-100 лв на.пр.И давай малко повече инфо точно какъв проблем ти прави СД то. :beer
turgay222
Мнениеот turgay222 » Пет 16 ное 2012 7:39
нищо не прави сд то смисъл не отива ток до сд то ....не светва при габарити и вобще по никакъв начин не реагира.пробвах да сложа диск да видя дали ще реагира поне и това не го направи
boqn92
Мнениеот boqn92 » Пет 16 ное 2012 12:35
Както спомена горе пробвай да я вадиш и да видиш отзад бушона или поне кабелите.Като почват дъждовете някои коли изкарват грешки и се объркват нещата това означава че от някъде има течове.
turgay222
Мнениеот turgay222 » Пет 16 ное 2012 16:29
ходих при един ел. техник каза че чак вторник ще може и се отказах от него отидох при един познат свалихме доста неща и накрая се оказа че проблема е от липсващ бушо....направо ужасс.....
http://prikachi.com/images/610/5499610h.jpg но сега го оправихме и всичко е 6 и грешката изчистих ;)
