излиза ми като грешка на таблото air bag-a отидох да го изчистя но не ми го дава като грешка дали може да е от бушо или нещо др ...?
а оригиналното CD въобще не идва ток към него не свети дали и при него е от бушо ???
гофл 5 проблем с air bag и oригинално CD
turgay222
- Регистриран на: Пет 24 фев 2012 21:06
- Местоположение: Tърговище
Re: гофл 5 проблем с air bag и oригинално CD
http://www.youtube.com/watch?v=3e5Y82LbvbA ето такъв е проблема само че при мк5
turgay222
може ли да е от буксата под седалката ?
- boqn92
- Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
- Местоположение: Сливен
Пробвай с друг сервиз или направо на оторизиран.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
С какъв кабел се пробвахте да я изчистите?
turgay222
честно казано не знам точно какъв е ....неговия вуйчо му го прати работи в сервиз на Audi в виена
turgay222
май знам защо така се получи защото гледахме всички бушони дали са в ред заради сд то понеже към него не идва никакъв ток обаче изкарахме и този за air bag-a и после и така не погледахме за грешки ....сега мисля че ми го дава само като грешка не е нещо сериозно ....а за cd то до колкото разбрах имало и от вътрешната страна също 1 бушо и сигурно той е проблема... ако имате някакви предложения от какво може да бъде кажете ги
- boqn92
Ако е от бушона зад СД то мисля ,че имаш проблем с тока.Щом си проверил всички бушони и няма проблем ,в крайна сметка си за сервиз.Не се мъчи сам да отваряш ,там в Търговище нямате ли някой по хубав голям сервиз не в ВАГ КОМ
- Vag_activator
Колега как така ти свети air bag-a,а на диагностика не излиза грешка???
turgay222
при слагането на диодни светлини имаше проблем и се отказах явно тогава е станало нещо с бушона вътре в сд то.
turgay222
а това за аir baga-a утре ще го видя в диагностиката да видим какво ще стане дано да се оправи ...
В Търговище няма нито 1 хубав сервиз....ако я закарам някъде на 50% няма да ми я оправят освен да ида до Търново в VW ....ще видим какво ще направим
- boqn92
Като идеш в В.Т и видят ,че си с Т регистрация да знаеш ,че ще гледат да одерат.Но все пак нямаш друг избор,това е най сигурния вариант.Ако закараш там където не знаят какво правят е по лошо от колкото да ти вземат 50-100 лв на.пр.И давай малко повече инфо точно какъв проблем ти прави СД то.
turgay222
нищо не прави сд то смисъл не отива ток до сд то ....не светва при габарити и вобще по никакъв начин не реагира.пробвах да сложа диск да видя дали ще реагира поне и това не го направи
- boqn92
Както спомена горе пробвай да я вадиш и да видиш отзад бушона или поне кабелите.Като почват дъждовете някои коли изкарват грешки и се объркват нещата това означава че от някъде има течове.
turgay222
ходих при един ел. техник каза че чак вторник ще може и се отказах от него отидох при един познат свалихме доста неща и накрая се оказа че проблема е от липсващ бушо....направо ужасс.....
http://prikachi.com/images/610/5499610h.jpg но сега го оправихме и всичко е 6 и грешката изчистих
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
