Голф 3 ТД 1.9 трудно палене сутрин
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Трудно палене сутрин Голф 3 ТД 1.9
Трябва да се погледне тая твоята от компетентен човек. Предкамерните дизелаци ако са изправни палят от четвърт.
Re: Голф 3 ТД 1.9 трудно палене сутрин
Ще отида утре при друг "майстор" че сегашния, от който до сега бях много доволен, иска директно да ми сменя сегменти без да е замерил компресията.
Може и това да е, но да ми го каже човек който е сигурен в това...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Има други причини за трудно палене дето не са свързани с компресията.
Разбита шпонка на ангренажно колело на колянов вал. От това мърда центровката и бъзика работата на мотора изобщо. AAZ е известен с тоя проблем!
Неработещ подгев
Проблем в помпата и др.
Майстора ти може и да е добър, но да не ги чатка дизелите.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
смени горивният филтър - въздушният също --- или отнякъде влиза въздух в горивната система - ако не е в центровката причината
Май са сегментите... Извадих щеката вчера за маслото и това което видях ме шокира! Маслото е на минимума а преди няколко седмици си беше на максимума...
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
radi_nrj написа:Трябва да се погледне тая твоята от компетентен човек. Предкамерните дизелаци ако са изправни палят от четвърт.
http://www.youtube.com/watch?v=DpQjD356 ... ature=plcp
колега пушляви ли при стартиране, защото мойта плюс всичко което казват колегите и мн. пушеше.
и първото което ми дойде на ум беше да проверя центровките на помпата и разпр. вал.
"Разбита шпонка на ангренажно колело на колянов вал. От това мърда центровката и бъзика работата на мотора изобщо. AAZ е известен с тоя проблем!"
а тук в подкрепа на мнението на колегата, виж линка:
viewtopic.php?f=24&t=315956
