Golf 4 1.8T AGU - забива муцуна при повече газ?
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Re: проблем с голф 1.8т
Мнениеот masterixx » Чет 15 ное 2012 9:25
niki1_j написа:Така е да ... дросела се е обучил сам не е чак такъв проблем. Но питането ми беше как разбрахте, че е за смяна?
Аз не съм разбрал нищо :) Просто казвам ,че при мен с зацапан дросел и то много, проблемите бяха други, а не като на колегата. Може би трябва да се ориентира другаде за проблема.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Чет 15 ное 2012 9:32
Оффф овартолих се рано сутринта, екскузе муа ;)
smokingxxl
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 9:46
Местоположение: dfsf
Мнениеот smokingxxl » Чет 15 ное 2012 10:46
И аз имам подобен проблем на Голф МК4 1.8т ARZ с чип и генерация.Когато го паржа и пусна газта за 7,8 сек и задам трагва прекасва за много малко точно да почне да надува и след това полудява,Също така докато е студен когато дам газ надува до 0.6 бара и почва да препатква.След това смених свещи,лансонди,разтоварващ клапан на турбото(от ТТ),чистене на дросел,дебитометър и там други датчици и естествено много диагностика при много майстори,който все едно и също ми казват колата е 6.В краина сметка се оправи само прекъсването при загряло положение.След това сложих газ и почна големия филм.Газ.уредба е Томасето Италия клас евро4 уж най доброто на пазара за този автомобил но настройката се оказа големия филм.Когато намачкам бая да вдигне разхода към 40на 100 и турбото е на 1.4бара почва да прекъсва но не винаги на бензин няма такива работи.Иначе разхода направо на газ ме разби 8 извънградско но не с 90км а с 140 150 и градско 11(а на бензин колкото му налееш).Ако има някой който разбира от правени коли от Старозагорска област и може да ми помогне да ми пише на ЛС
golf_4GTI
Регистриран на: Нед 04 дек 2011 15:37
Местоположение: Sofiq
Мнениеот golf_4GTI » Чет 15 ное 2012 16:19
така ми казаха на диагностиката нещто по електрониката на дросела било изгоряло
hol1gans
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
Местоположение: Хасково
Мнениеот hol1gans » Чет 15 ное 2012 16:28
golf_4GTI написа:Така е да ... дросела се е обучил сам не е чак такъв проблем. Но питането ми беше как разбрахте, че е за смяна?
Колега, и аз съм се занимавал много с тези "майстори", уш че разбират много, но накрая се оказва, че хал хабер си нямат от някои работи. Затова си закупих кабел за 30лв и сам си правя диагностиките. Сядаш, четеш, четеш, четеш и се учиш, и после може да следиш почти всичко.
gothicspirit
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 21:32
Мнениеот gothicspirit » Пон 19 ное 2012 22:28
И аз имах подобен проблем, оборотите ми стигаха до 6200 и забиваше муцуната даже преди прекъсвача, с махането на катализатора се оправи.
nasekomoto
Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
Мнениеот nasekomoto » Чет 29 ное 2012 9:29
smokingxxl написа:И аз имам подобен проблем на Голф МК4 1.8т ARZ с чип и генерация.Когато го паржа и пусна газта за 7,8 сек и задам трагва прекасва за много малко точно да почне да надува и след това полудява,Също така докато е студен когато дам газ надува до 0.6 бара и почва да препатква.След това смених свещи,лансонди,разтоварващ клапан на турбото(от ТТ),чистене на дросел,дебитометър и там други датчици и естествено много диагностика при много майстори,който все едно и също ми казват колата е 6.В краина сметка се оправи само прекъсването при загряло положение.След това сложих газ и почна големия филм.Газ.уредба е Томасето Италия клас евро4 уж най доброто на пазара за този автомобил но настройката се оказа големия филм.Когато намачкам бая да вдигне разхода към 40на 100 и турбото е на 1.4бара почва да прекъсва но не винаги на бензин няма такива работи.Иначе разхода направо на газ ме разби 8 извънградско но не с 90км а с 140 150 и градско 11(а на бензин колкото му налееш).Ако има някой който разбира от правени коли от Старозагорска област и може да ми помогне да ми пише на ЛС
колега при тебе мисля че не достига налягане от ботилката.И при мене беше така след чипосване и смених всички медни трабички захранващи изпарителя и диузите трябва да са ти по бързи те са в м/сек.за да могат да захранват мотора с гориво.След като направих тези неща колата вече лети.
banevskiq
Регистриран на: Вто 06 авг 2013 12:37
Мнениеот banevskiq » Пон 17 апр 2017 14:26
здравейте колеги имам същия проблем които е имал и колегата ,виждам че темата е стара и се надявам да е намерил решение на проблема. ако някои може да каже също ще съм благодарен
проблема е същия ,колата (голф 4 1.8т АГУ)забива при рязко подаване на газ и и на газ и на бензин ,на ваг ком излизат грешки свързани с дросела ( свалян е чистен и т. н - като нов е) .....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
