голф 3 AAZ-топъл пали когато си иска!?-решен!!
- kidgo
- Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:30
Вчера си слагах сиди и беше изгурял бушона,смених го и от тогава колата загряла един път пали веднага ,друг път въртя и все едно няма никой!
връщам ключа пробвам пак и примерно на третия опит пали от зъб!Някакво реле ли съм разбутал,някой бушон ли!?Помагайте ако ви се е случвало!колата има и някаква аларма но нямам дистанционо за нея но някакви кабели има и от нея при бушоните!
Последна промяна от kidgo на Съб 11 ное 2006 18:11, променено общо 1 път.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
ами трябваше да дадеш по изчерпателни сведения според мене.... колата го прави този проблем само когато е топла или и когато е студена се случва понякога ? Подгряват ли ти свещите когато е студена...какво значи
значи ли че нищо не върти и под въртя имаш предвид ключа или всичко е нормално ама не пали....такива работи....
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
VW passat написа:kidgo написа::wink: от клемореда на ключа за запалването е било!смених го и се оправи работата!
къде се намира той и какво представлява
http://forum.vwclub.bg/search.php -> клеморед
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 71 госта
